problem z małym głośnikiem w osłonie lusterka
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » czw lut 26, 2015 20:46
Mam pewien problem. Ostatnio podczas wymiany mechanizmu szyby w golfie mk iV uszkodziłem duży głośnik w prawych drzwiach i musiałem go wyrzucić. Czekam na nowy głośnik, jednak zauważyłem że ten mały w tych samych drzwiach także przestał działać. Ogólnie gra mi tylko lewa strona. Dodam że nie wykręcałem tego małego głośnika, odpinałem tylko wtyczkę żeby zdjąć blachę z mechanizmem, wiec nic nie powinno się uszkodzić. Może to normalne że przy braku dużego głośnika nie działa ten mały w osłonie lusterka? Jeśli nie to w czym może tkwić problem?
mrprzemal
Re: problem z małym głośnikiem w osłonie lusterka
Post autor: mrprzemal » czw lut 26, 2015 20:56
Bez dużego głośnika mały nie działa. Po założeniu sprawnego oryginału wszystko będzie działać jak wcześniej.
Wysłane z mojego XT1032
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » czw lut 26, 2015 21:18
Wielkie dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie... czy da si przykręcić ten duży głośnik bez wyciągania całej blechy z mechanizmem szyb?
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » sob lut 28, 2015 20:40
i jeszcze jedno... jakiej wielkości śrubki bedą odpowiednie?
orel11
Post autor: orel11 » sob lut 28, 2015 22:23
Głośnik jest nitowany i wtedy nie musisz nic przykrecac.
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » sob lut 28, 2015 23:00
Nity ze starego głośnika zostały wywiercone. Niestety nie mam nitownicy, wiec bede musial jakos inaczej zamontować nowy głośnik
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » pn mar 02, 2015 10:46
Panowie, zapytam jeszcze raz. Czy jest możliwość przykręcenia oryginalnego głośnika spowrotem, bez zdejmowania blachy z mechanizmem? Jeśli tak to jakich śrubek użyć (wcześniej nity zostały rozwiercone)?
przemal
Post autor: przemal » pn mar 02, 2015 11:21
Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Musisz użyć wkrętów odpowiednich do wywierconej średnicy.
Gran Turismo Iniezione
Wróć do „Car Audio”
