problem z małym głośnikiem w osłonie lusterka
Mam pewien problem. Ostatnio podczas wymiany mechanizmu szyby w golfie mk iV uszkodziłem duży głośnik w prawych drzwiach i musiałem go wyrzucić. Czekam na nowy głośnik, jednak zauważyłem że ten mały w tych samych drzwiach także przestał działać. Ogólnie gra mi tylko lewa strona. Dodam że nie wykręcałem tego małego głośnika, odpinałem tylko wtyczkę żeby zdjąć blachę z mechanizmem, wiec nic nie powinno się uszkodzić. Może to normalne że przy braku dużego głośnika nie działa ten mały w osłonie lusterka? Jeśli nie to w czym może tkwić problem?
Re: problem z małym głośnikiem w osłonie lusterka
Bez dużego głośnika mały nie działa. Po założeniu sprawnego oryginału wszystko będzie działać jak wcześniej.
Wysłane z mojego XT1032
Wielkie dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie... czy da si przykręcić ten duży głośnik bez wyciągania całej blechy z mechanizmem szyb?
i jeszcze jedno... jakiej wielkości śrubki bedą odpowiednie?
Głośnik jest nitowany i wtedy nie musisz nic przykrecac.
Nity ze starego głośnika zostały wywiercone. Niestety nie mam nitownicy, wiec bede musial jakos inaczej zamontować nowy głośnik
Panowie, zapytam jeszcze raz. Czy jest możliwość przykręcenia oryginalnego głośnika spowrotem, bez zdejmowania blachy z mechanizmem? Jeśli tak to jakich śrubek użyć (wcześniej nity zostały rozwiercone)?
Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Musisz użyć wkrętów odpowiednich do wywierconej średnicy.
Gran Turismo Iniezione
