[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: riccardoa » ndz sty 19, 2014 08:41
esiu2111 pisze:Gdzie jest pozycja 1ED do podswietlenia wskazowek?
W pionowym slupku szukamy 1E0 a zgrywamy z poziomym u gory 0D?
PROSZE O POMOC
Tak.
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » pn sty 20, 2014 17:36
Po przekodowaniu can gateway i wisaniu ponownie 00006 mam maly samochodzik tzn :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e3d8f0a584" onclick="window.open(this.href);return false;
taki jak na tym zdjeciu.
A chcialbym taki pionowy duzy jak jest w poscie na stronie 2.
Oli pisal jak to przekodowac na szynie can. Pomoze ktos? A ty Oli? Aby bylo tak?
A co do rkm w liczniku 1J5 920 946 C to dziala. Dzieki Aligator30 ;)
Lukas_vento
Post autor: Lukas_vento » pn sty 20, 2014 19:15
Bora, 2001 rok, 1.9 TDI AJM, numer licznika 1J5 920 825C. Da radę coś zrobić czy nawet nie mam co tracić czasu?
Czudi87
Post autor: Czudi87 » pn lut 03, 2014 18:06
hej.. czytajac caly ten post nie natrafilem nigdzie na moj licznik mianowicie VW 1J0 920 825 C. CZy jest pocja aktywowania RKM i przywitania. Licznik 1/2 Fis. Ktos pomoze jak dokaldnie to zrobic ?
esiu
Post autor: esiu » śr lut 05, 2014 14:02
a wiesz jak zgrac eprom? to vdo czy motometer?
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » pn lut 10, 2014 00:09
Czudi87 pisze:hej.. czytajac caly ten post nie natrafilem nigdzie na moj licznik mianowicie VW 1J0 920 825 C. CZy jest pocja aktywowania RKM i przywitania. Licznik 1/2 Fis. Ktos pomoze jak dokaldnie to zrobic ?
Znawcą nie jestem ale z tego co mi wiadomo to na 1/2 fis nie aktywujesz przywitania.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Post autor: McBoss » wt lut 11, 2014 15:22
A czytales pierwszy post tego tematu??
??? 1J5 920 826 A Rkm 1.
VDO 1J0 920 826 C Rkm 1.
VDO V20 1J0 920 826 C Rkm 1.
RB8 V21 1J0 920 826 C Rkm (adres 0x0381 = 02) 1.
VDO 1J5 920 826 C Rkm 1. 2.
??? 1J0 920 846 C Rkm
Lista z tdiclub.com, gti-tdi.de:
RB8 V17 1J0 920 826 A Rkm
Motometer 1J0 920 826 A Rkm (adres 0x0381 = 02)
RB8 1J0 920 826 C Rkm ----------||----------
??? 1J0 920 846 A Rkm
??? 1J0 920 846 F Rkm Welcome
VDO V11 1J0 920 846 C Welcome
??? 1J5 920 846 C Rkm Welcome
??? 1J0 920 846 G Rkm (adres 0x485)
??? 1J0 920 926 F Rkm
??? 1J5 920 946 C Welcome
Widzisz gdzies numer licznika z koncowka "5" (taka jak ty masz)...
Twoj licznik to:
1J0 920 825 C
Mozesz jedynie zmienic licznik na:
1J0 920 826
1J0 920 926
1J0 920 846
1J0 920 946
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » ndz mar 09, 2014 22:27
witam posiadam licznik 1j0 920 845 c da się coś w tym liczniku zrobić czego nie mam???? czy to taka podstawa tylko goła jest????
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn mar 10, 2014 21:46
Witam, z tego co wyczytałem w VAG mam taki licznik:
1J0 920 802 E
Da się coś z tym zrobić? W Vagu łączy się z 6N0 909 901 CAN Gateway.
Proszę o pomoc. Dziękuję.
Do usunięcia.
kabal
Post autor: kabal » czw mar 13, 2014 12:38
Witam.
Ja również dołączyłem do grona szczęśliwców którym udało się uaktywnić RKM :grin:
Uaktywniłem jeszcze czerwone wskazówki + informowanie o niezapięciu pasów (to już VCDS'em).
Licznik 1J5 920 826 C.
Dzięki za ten wątek i powodzenia dla reszty userów :smirk:
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr kwie 30, 2014 22:56
Panowie w czeluściach internetu znalazłem informację o aktywacji RKM w liczniku Bosch RB8 w którym to eeprom kończy się na 0x380.
Następnie poszukaj adresu 0x02E01, wartości początkowe, 00 (światła wyłączone(wskazówki jak mniemam), wyłączone RKM). Jeśli zmienimy na 02, podświetlenie wyłączone , RKM włączone. Jeśli 0B, włączone wszystko.
Ktoś miał z tym do czynienia i może to potwierdzić? Jaka jest szansa uwalenia licznika przy takiej zmianie?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw maja 01, 2014 14:16
Szansa uwalenia zawsze jakaś jest ale jak zmienisz tą komórkę, to RKM i podświetlenie (jest sporo ciemniejsze niż w VDO) będzie działało.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw maja 01, 2014 19:40
Wszystko pięknie EEPROM zczytuje do 0f380. Edytuje 0f02E0 i komórkę 01 z wartości 00 na 02. Teraz zapisuje EEPROM wczytuje do VagTacho 3.01 i daje write i w tym momencie wysykakuje komunikat: Write eeprom is not supported!
Co jest grane?
dawidoos
Post autor: dawidoos » ndz maja 04, 2014 18:51
Panowie, nie mogę nigdzie wyczytać odpowiedzi na moje pytanie...
Obecnie mam zegary 1J0 920 901 E. Stoję obecnie przez zakupem jakiś z 1/2 FIS, coś z listy na początku tematu. Auto to Bora z 99 roku, zegary oryginalne. Czytałem o adaptacji zegarów, kabelek mam, z tym sobie (chyba) poradzę. Nie wiem tylko które zegary spasują do tego auta, a jeżeli już, to czy konieczna będzie wymiana czegoś oprócz samych zegarów?
Wróć do „FAQ”
