Tak.esiu2111 pisze:Gdzie jest pozycja 1ED do podswietlenia wskazowek?
W pionowym slupku szukamy 1E0 a zgrywamy z poziomym u gory 0D?
PROSZE O POMOC
[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Po przekodowaniu can gateway i wisaniu ponownie 00006 mam maly samochodzik tzn :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e3d8f0a584" onclick="window.open(this.href);return false;
taki jak na tym zdjeciu.
A chcialbym taki pionowy duzy jak jest w poscie na stronie 2.
Oli pisal jak to przekodowac na szynie can. Pomoze ktos? A ty Oli? Aby bylo tak?
A co do rkm w liczniku 1J5 920 946 C to dziala. Dzieki Aligator30
Lukas_vento
Bora, 2001 rok, 1.9 TDI AJM, numer licznika 1J5 920 825C. Da radę coś zrobić czy nawet nie mam co tracić czasu?
hej.. czytajac caly ten post nie natrafilem nigdzie na moj licznik mianowicie VW 1J0 920 825 C. CZy jest pocja aktywowania RKM i przywitania. Licznik 1/2 Fis. Ktos pomoze jak dokaldnie to zrobic ?
a wiesz jak zgrac eprom? to vdo czy motometer?
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Znawcą nie jestem ale z tego co mi wiadomo to na 1/2 fis nie aktywujesz przywitania.Czudi87 pisze:hej.. czytajac caly ten post nie natrafilem nigdzie na moj licznik mianowicie VW 1J0 920 825 C. CZy jest pocja aktywowania RKM i przywitania. Licznik 1/2 Fis. Ktos pomoze jak dokaldnie to zrobic ?
A czytales pierwszy post tego tematu??Czudi87 pisze:hej.. czytajac caly ten post nie natrafilem nigdzie na moj licznik mianowicie VW 1J0 920 825 C. CZy jest pocja aktywowania RKM i przywitania. Licznik 1/2 Fis. Ktos pomoze jak dokaldnie to zrobic ?
??? 1J5 920 826 A Rkm 1.
VDO 1J0 920 826 C Rkm 1.
VDO V20 1J0 920 826 C Rkm 1.
RB8 V21 1J0 920 826 C Rkm (adres 0x0381 = 02) 1.
VDO 1J5 920 826 C Rkm 1. 2.
??? 1J0 920 846 C Rkm
Lista z tdiclub.com, gti-tdi.de:
RB8 V17 1J0 920 826 A Rkm
Motometer 1J0 920 826 A Rkm (adres 0x0381 = 02)
RB8 1J0 920 826 C Rkm ----------||----------
??? 1J0 920 846 A Rkm
??? 1J0 920 846 F Rkm Welcome
VDO V11 1J0 920 846 C Welcome
??? 1J5 920 846 C Rkm Welcome
??? 1J0 920 846 G Rkm (adres 0x485)
??? 1J0 920 926 F Rkm
??? 1J5 920 946 C Welcome
Widzisz gdzies numer licznika z koncowka "5" (taka jak ty masz)...
Twoj licznik to:
1J0 920 825 C
Mozesz jedynie zmienic licznik na:
1J0 920 826
1J0 920 926
1J0 920 846
1J0 920 946
witam posiadam licznik 1j0 920 845 c da się coś w tym liczniku zrobić czego nie mam???? czy to taka podstawa tylko goła jest????
Witam, z tego co wyczytałem w VAG mam taki licznik:
1J0 920 802 E
Da się coś z tym zrobić? W Vagu łączy się z 6N0 909 901 CAN Gateway.
Proszę o pomoc. Dziękuję.
1J0 920 802 E
Do usunięcia.
Witam.
Ja również dołączyłem do grona szczęśliwców którym udało się uaktywnić RKM
Uaktywniłem jeszcze czerwone wskazówki + informowanie o niezapięciu pasów (to już VCDS'em).
Licznik 1J5 920 826 C.
Dzięki za ten wątek i powodzenia dla reszty userów
Panowie w czeluściach internetu znalazłem informację o aktywacji RKM w liczniku Bosch RB8 w którym to eeprom kończy się na 0x380.
Następnie poszukaj adresu 0x02E01, wartości początkowe, 00 (światła wyłączone(wskazówki jak mniemam), wyłączone RKM). Jeśli zmienimy na 02, podświetlenie wyłączone , RKM włączone. Jeśli 0B, włączone wszystko.
Ktoś miał z tym do czynienia i może to potwierdzić? Jaka jest szansa uwalenia licznika przy takiej zmianie?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Szansa uwalenia zawsze jakaś jest ale jak zmienisz tą komórkę, to RKM i podświetlenie (jest sporo ciemniejsze niż w VDO) będzie działało.
Wszystko pięknie EEPROM zczytuje do 0f380. Edytuje 0f02E0 i komórkę 01 z wartości 00 na 02. Teraz zapisuje EEPROM wczytuje do VagTacho 3.01 i daje write i w tym momencie wysykakuje komunikat: Write eeprom is not supported!
Co jest grane?
Co jest grane?
Panowie, nie mogę nigdzie wyczytać odpowiedzi na moje pytanie...
Obecnie mam zegary 1J0 920 901 E. Stoję obecnie przez zakupem jakiś z 1/2 FIS, coś z listy na początku tematu. Auto to Bora z 99 roku, zegary oryginalne. Czytałem o adaptacji zegarów, kabelek mam, z tym sobie (chyba) poradzę. Nie wiem tylko które zegary spasują do tego auta, a jeżeli już, to czy konieczna będzie wymiana czegoś oprócz samych zegarów?
