Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
koledzy prosilbym o szybka i prosta odpowiedz.... mam okazje kupic felgi 19" i chce wiedziec czy zakladajac 19 do mkIV na mtsowkim zawiasie- -35mm bede musial zakladac dystanse czy cos tam ewentualnie ?? mam sporo roboty i nie mam czasu na poczytanie, a jutro musze dac odpowiedz w sprawie felg.... felgi jak te http://allegro.pl/19-cali-5x100-subaru- ... 89620.html" onclick="window.open(this.href);return false; + roczne opony w b. dobrym stanie za 700 zl... wiec chcialbym wiedziec czy warto to kupic. z gory dzieki
Wesley, Wesley, no to w takim razie bede kombinował
mam nadizeje że wszystko bedzie tak jak bym chcial
pochwale sie jak wszystko zostanie sfinalizowane choc jeszcze sie zastanawiam bo za to co na felgi pare innych rzeczy bym mogl zrobic:P
eFIeLiPeO, musisz podać wszystkie dane felg, zdjęcie Nam wiele nie pomoże
mafju, dawno nie mierzyłem przy seryjnym amorze, ale jak podtrzymuje to że może nie wejść i może być potrzebny dystansik
tragediaeFIeLiPeO pisze:nie mam czasu na poczytanie
- bartosh
Przejrzałem temat i widze, że polecacie oponki 205/50. Stąd też moje pytanie, czy na parabole z TT''tki 8" mógłbym założyć 215/45, narazie springi są z gti, w tym roku wpadną albo -35 albo gwint. Co o sądzicie o takim rozwiązaniu?
- czarodziej6969
bartosh, oponki mogą być bez problemu. Średnica koła na tych oponach będzie delikatnie mniejsza niż na 225/45/17 lub 205/50/17 dlatego mocniejsze obniżenie jest wskazane bo inaczej będzie się wydawać, że jest duża dziura między kołem a nadkolem. Bierz w tym roku gwint
- bartosh
czarodziej6969,
Dzięki za info
Mam nadzieje, że nawet na tych springach z gti będzie to troszke lepiej wyglądać bo 225/45 nie chce zakładać, wydaje mi się być gorszym balonem niż te 215
Dzięki za info
http://allegro.pl/show_item.php?item=2960525063" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/dotz-roadster- ... c26a2;r:;s" onclick="window.open(this.href);return false;:
Waszym zdaniem te felgi to Chinole ?
Ad 1. Na pewno nie jest to ori VW, bo ten model nie wychodził w 5x100
Ad 2. Nie wiem gdzie je produkują, ale DOTZ, to "normalna" marka, nie krzak
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Dokładnie a po za tym trochę się różnią od oriTrewor87 pisze:Ad 1. Na pewno nie jest to ori VW, bo ten model nie wychodził w 5x100
No właśnie w tym jest problem,bo nie wiem czy to na 100% Dotz,koleś twierdzi ze tak ,a sprzedaje bo nie pasują do jego auta,po za tym bliżej się przy patrząc to jedna jest krzywa...Myślicie,że warto za taką cenę?
Panowie, te felgi wejdą w golfa IV 5d bez zmian w zawieszeniu?
http://moto.allegro.pl/alu-o-z-racing-z ... 13895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
same felgi wejdą, ale opony są trochę za małe. Powinieneś dać min 215/45, albo 205/50Pawelek19 pisze:Panowie, te felgi wejdą w golfa IV 5d bez zmian w zawieszeniu?
A ok, oponki pewnie i tak do wymiany więc problemu nie widzę
Dzięki!
