Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw sty 31, 2013 00:41
koledzy prosilbym o szybka i prosta odpowiedz.... mam okazje kupic felgi 19" i chce wiedziec czy zakladajac 19 do mkIV na mtsowkim zawiasie- -35mm bede musial zakladac dystanse czy cos tam ewentualnie ?? mam sporo roboty i nie mam czasu na poczytanie, a jutro musze dac odpowiedz w sprawie felg.... felgi jak te http://allegro.pl/19-cali-5x100-subaru- ... 89620.html" onclick="window.open(this.href);return false; + roczne opony w b. dobrym stanie za 700 zl... wiec chcialbym wiedziec czy warto to kupic. z gory dzieki
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
koOnik
Post autor: koOnik » czw sty 31, 2013 23:38
Wesley, Wesley, no to w takim razie bede kombinował :D mam nadizeje że wszystko bedzie tak jak bym chcial :P pochwale sie jak wszystko zostanie sfinalizowane choc jeszcze sie zastanawiam bo za to co na felgi pare innych rzeczy bym mogl zrobic:P
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lut 01, 2013 10:06
eFIeLiPeO, musisz podać wszystkie dane felg, zdjęcie Nam wiele nie pomoże
eFIeLiPeO pisze:nie mam czasu na poczytanie
tragedia :banghead:
mafju, dawno nie mierzyłem przy seryjnym amorze, ale jak podtrzymuje to że może nie wejść i może być potrzebny dystansik
bartosh
Post autor: bartosh » pt lut 01, 2013 11:25
Przejrzałem temat i widze, że polecacie oponki 205/50. Stąd też moje pytanie, czy na parabole z TT''tki 8" mógłbym założyć 215/45, narazie springi są z gti, w tym roku wpadną albo -35 albo gwint. Co o sądzicie o takim rozwiązaniu?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pt lut 01, 2013 13:38
bartosh, oponki mogą być bez problemu. Średnica koła na tych oponach będzie delikatnie mniejsza niż na 225/45/17 lub 205/50/17 dlatego mocniejsze obniżenie jest wskazane bo inaczej będzie się wydawać, że jest duża dziura między kołem a nadkolem. Bierz w tym roku gwint ;)
bartosh
Post autor: bartosh » pt lut 01, 2013 13:48
czarodziej6969,
Dzięki za info :) Mam nadzieje, że nawet na tych springach z gti będzie to troszke lepiej wyglądać bo 225/45 nie chce zakładać, wydaje mi się być gorszym balonem niż te 215 ;)
bakonfs
Post autor: bakonfs » pt lut 01, 2013 16:37
http://allegro.pl/show_item.php?item=2960525063" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/dotz-roadster- ... c26a2;r:;s" onclick="window.open(this.href);return false;:
Waszym zdaniem te felgi to Chinole ?
Trewor87
Post autor: Trewor87 » pt lut 01, 2013 16:42
Ad 1. Na pewno nie jest to ori VW, bo ten model nie wychodził w 5x100
Ad 2. Nie wiem gdzie je produkują, ale DOTZ, to "normalna" marka, nie krzak
Poper
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: Poper » pt lut 01, 2013 16:50
Trewor87 pisze:Ad 1. Na pewno nie jest to ori VW, bo ten model nie wychodził w 5x100
Dokładnie a po za tym trochę się różnią od ori
bakonfs
Post autor: bakonfs » pt lut 01, 2013 16:55
No właśnie w tym jest problem,bo nie wiem czy to na 100% Dotz,koleś twierdzi ze tak ,a sprzedaje bo nie pasują do jego auta,po za tym bliżej się przy patrząc to jedna jest krzywa...Myślicie,że warto za taką cenę?
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » sob lut 02, 2013 13:47
Panowie, te felgi wejdą w golfa IV 5d bez zmian w zawieszeniu? :)
http://moto.allegro.pl/alu-o-z-racing-z ... 13895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trewor87
Post autor: Trewor87 » sob lut 02, 2013 14:45
Pawelek19 pisze:Panowie, te felgi wejdą w golfa IV 5d bez zmian w zawieszeniu? :)
same felgi wejdą, ale opony są trochę za małe. Powinieneś dać min 215/45, albo 205/50
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » sob lut 02, 2013 15:04
A ok, oponki pewnie i tak do wymiany więc problemu nie widzę :) Dzięki!
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob lut 02, 2013 17:53
Jak myślicie?Oryginalne?
To są te DOTZ.
Wróć do „Opony i felgi”
