[mk2 Jetta] odświeżenie audio przy zachowaniu stylu
Raadek
Post autor: Raadek » sob gru 01, 2012 15:49
k0nr4d, dokładnie :smirk:
O co chodzi autorowi zrozumiałem i nie zabieram więcej głosu.
Natural Sound
maluszek
Re: [mk2 Jetta] odświeżenie audio przy zachowaniu stylu
Post autor: maluszek » wt gru 18, 2012 08:09
Raadek pisze:
maluszek pisze:Nie mam miejsca na 130mm woofera w drzwiach. Mam wczesną wersję z 4 głośnikami.
Zmień kieszenie w drzwiach na takie z siatką pod głośnik.
Sorki, że wyciągam temat po raz kolejny: te kieszenie z późniejszych roczników z kratką pod głośnik przykręcają się bez problemu do wcześniejszej tapicerki drzwi czy trzeba coś przerabiać? W desperacji rozważam jednak dołożenie tych głośników w drzwiach...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt gru 18, 2012 10:14
Wyprofilowanie tapicerki jest takie samo, może jedynie nie być otworów, ale to nie problem.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
maluszek
Post autor: maluszek » wt gru 18, 2012 18:18
k0nr4d pisze:Wyprofilowanie tapicerki jest takie samo, może jedynie nie być otworów, ale to nie problem.
Dzięki!
maluszek
Post autor: maluszek » pt gru 28, 2012 21:35
Apetyt rośnie w miarę jedzenia...
Czy głośniki 150mm da się upchnąć w drzwiach pod oryginalną kratką?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 28, 2012 21:49
Nie
maluszek
Post autor: maluszek » pt gru 28, 2012 22:29
Czyli tylko 130mm wejdzie? Możecie polecić jakiś dobry dwudrożny zestaw ze 130-ką?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 28, 2012 22:43
Jeśli nie masz zamiaru wygłuszać drzwi, to kup pierwszy z brzegu.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
