O co chodzi autorowi zrozumiałem i nie zabieram więcej głosu.
[mk2 Jetta] odświeżenie audio przy zachowaniu stylu
- Raadek
k0nr4d, dokładnie
Natural Sound
Re: [mk2 Jetta] odświeżenie audio przy zachowaniu stylu
Sorki, że wyciągam temat po raz kolejny: te kieszenie z późniejszych roczników z kratką pod głośnik przykręcają się bez problemu do wcześniejszej tapicerki drzwi czy trzeba coś przerabiać? W desperacji rozważam jednak dołożenie tych głośników w drzwiach...Raadek pisze:Zmień kieszenie w drzwiach na takie z siatką pod głośnik.maluszek pisze:Nie mam miejsca na 130mm woofera w drzwiach. Mam wczesną wersję z 4 głośnikami.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wyprofilowanie tapicerki jest takie samo, może jedynie nie być otworów, ale to nie problem.
Dzięki!k0nr4d pisze:Wyprofilowanie tapicerki jest takie samo, może jedynie nie być otworów, ale to nie problem.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia...
Czy głośniki 150mm da się upchnąć w drzwiach pod oryginalną kratką?
Czyli tylko 130mm wejdzie? Możecie polecić jakiś dobry dwudrożny zestaw ze 130-ką?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli nie masz zamiaru wygłuszać drzwi, to kup pierwszy z brzegu.
