ABF przerywa/szarpie...
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Berni
Post autor: Berni » sob lis 10, 2012 18:56
czesc wszystkim!
abf przerywa/szarpie tylko na otwarciu przepustnicy między 1% a 99% na maksymalnie otwartej przepustnicy na pełnym gazie idzie normalnie
co zostało wymienione i nadal tak jest:
- przepustnica z czujnikiem
- kopulka z palcem
- swiece ( kolor świec ok)
- przewody
- pompa paliwa
- czyszczenie krokowego
myślę czy to nie jest wina map sensora albo mapa się rozjechała/komp padł?- wóz ma trochę przeróbek...
"życie jest walką"
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz lis 11, 2012 10:01
Berni pisze:co zostało wymienione i nadal tak jest:
przepustnica ma dwa czujniki,oba wymieniałeś razem z przepustnicą,
-u mnie szarpanie ustało a też było w prawie pełnym zakresie obrotów po wymianie czujnika temperatury powietrza
Berni
Post autor: Berni » ndz lis 11, 2012 11:12
tak przepustnica byla wymieniona z dwoma czujnikami. czujnika temp powietrza nei wymienialismy ale tutaj szarpie jak jest przepustnica otwarta między 1 % a 99% jak wciskam gaz do oporu to woz przyspiesza normalnie ale moze tez zmienimy ten czujnik.
"życie jest walką"
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz lis 11, 2012 14:41
u mnie było podobnie, na vagu sprawdzałeś błędy?
Berni
Post autor: Berni » ndz lis 11, 2012 23:26
generalnie podpinalismy ale podobno nic nie wyszlo. ale tutaj nie ufalbym temu co sprawdzal. pozniej z historii bledow niby odnalazl , ze to mapsensor.
masz moze numer tego czujnika z etki? z gory dzięki za pomoc.
"życie jest walką"
Berni
Post autor: Berni » ndz lis 11, 2012 23:29
nasz kierunek szukania caly czas szedl w strone paliwa...
"życie jest walką"
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » pn lis 12, 2012 21:31
Czujnik temperatury powietrza dolotowego 028 906 081 vw
skora81
Post autor: skora81 » wt lis 13, 2012 17:05
2 lata sie meczeylem z szarpaniem abf. U mnie przyczyna byla wiazka. Zostala naprawiona i zaizolowana i auto juz nie szarpie i nie przerywa.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lis 13, 2012 21:12
Berni pisze:myślę czy to nie jest wina map sensora albo mapa się rozjechała/komp padł?- wóz ma trochę przeróbek...
Aby "zresetować" komputer bo rozjechały się "mapy" wystarczy odłączyć akumulator na kilka godzin (metoda stosowana przez gazowników jak się mapy rozjeżdżają od jazdy na LPG), map sensor w ABFie masz w kompie do niego idzie wężyk z kolektora z ssącego albo z przewodu podciśnienia do serwa (w zależności od rocznika), czujnik temp można łatwo sprawdzić VAGiem wchodząc w bloki pomiarowe, jeśli już chcesz go wymieniać nie polecam zamienników, tylko ori używki albo ori nowe.
Napisz coś więcej o samochodzie, czy coś jeszcze mu dolega? Czy coś jeszcze się dzieje? Słabo odpala?? Falują obroty?? dzieje się coś jeszcze oprócz tego ?? Pisałeś o modach w tym silniku, co masz pomodzone?? Może tu tkwi problem ?
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
