ABF przerywa/szarpie...
czesc wszystkim!
abf przerywa/szarpie tylko na otwarciu przepustnicy między 1% a 99% na maksymalnie otwartej przepustnicy na pełnym gazie idzie normalnie
co zostało wymienione i nadal tak jest:
- przepustnica z czujnikiem
- kopulka z palcem
- swiece ( kolor świec ok)
- przewody
- pompa paliwa
- czyszczenie krokowego
myślę czy to nie jest wina map sensora albo mapa się rozjechała/komp padł?- wóz ma trochę przeróbek...
- kopulka z palcem
- przewody
- pompa paliwa
"życie jest walką"
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
przepustnica ma dwa czujniki,oba wymieniałeś razem z przepustnicą,Berni pisze:co zostało wymienione i nadal tak jest:
-u mnie szarpanie ustało a też było w prawie pełnym zakresie obrotów po wymianie czujnika temperatury powietrza
tak przepustnica byla wymieniona z dwoma czujnikami. czujnika temp powietrza nei wymienialismy ale tutaj szarpie jak jest przepustnica otwarta między 1 % a 99% jak wciskam gaz do oporu to woz przyspiesza normalnie ale moze tez zmienimy ten czujnik.
"życie jest walką"
generalnie podpinalismy ale podobno nic nie wyszlo. ale tutaj nie ufalbym temu co sprawdzal. pozniej z historii bledow niby odnalazl , ze to mapsensor.
masz moze numer tego czujnika z etki? z gory dzięki za pomoc.
"życie jest walką"
nasz kierunek szukania caly czas szedl w strone paliwa...
"życie jest walką"
2 lata sie meczeylem z szarpaniem abf. U mnie przyczyna byla wiazka. Zostala naprawiona i zaizolowana i auto juz nie szarpie i nie przerywa.
- rysiektr
Aby "zresetować" komputer bo rozjechały się "mapy" wystarczy odłączyć akumulator na kilka godzin (metoda stosowana przez gazowników jak się mapy rozjeżdżają od jazdy na LPG), map sensor w ABFie masz w kompie do niego idzie wężyk z kolektora z ssącego albo z przewodu podciśnienia do serwa (w zależności od rocznika), czujnik temp można łatwo sprawdzić VAGiem wchodząc w bloki pomiarowe, jeśli już chcesz go wymieniać nie polecam zamienników, tylko ori używki albo ori nowe.Berni pisze:myślę czy to nie jest wina map sensora albo mapa się rozjechała/komp padł?- wóz ma trochę przeróbek...
Napisz coś więcej o samochodzie, czy coś jeszcze mu dolega? Czy coś jeszcze się dzieje? Słabo odpala?? Falują obroty?? dzieje się coś jeszcze oprócz tego ?? Pisałeś o modach w tym silniku, co masz pomodzone?? Może tu tkwi problem ?
