wysokie obroty przy ciepłym silniku
maniek783
Post autor: maniek783 » czw lip 19, 2012 19:56
witam mam golfa 3 1.8 90km instalacja gazowa od niedawna przy gorącym silniku obroty same się zwiększają do 4tyś po zgaszeniu problem ustaje i po przejechaniu kilku km dalej ten sam problem. wymieniłem silniczek krokowy ponoć miało pomóc ale niestety nie.silniczek krokowy sam zwiększa obroty dopiero jak jest goracy na zimnym pracuje oki pomocy
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 22, 2012 09:18
Instalacja LPG wymaga regulacji.
maniek783
Post autor: maniek783 » czw lip 26, 2012 20:38
problem nie jest związany z LPG. na pewno coś z komputerem silnik krokowy dostaje komendę i się wysuwa powoduje wysokie obroty...tak jakby był zimny...czujnik od temp wody może nie wiem
stonefree
Post autor: stonefree » czw lip 26, 2012 22:03
Skąd pewnosć, że nie jest związany z LPG?
maniek783
Post autor: maniek783 » pn lip 30, 2012 19:41
jak mam odłączony silnik krokowy to wszystko chodzi idealnie...wiec po co grzebać w lpg spalanie oki nie mam problemu z gazem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 31, 2012 22:02
maniek783, poczytaj o resecie sterownika silnika i wykonaj go. Jak to zrobić i co potem zrobić jeśli po resecie jakiś czas będzie ok znajdziesz na forum opisane milion razy. I niestety ale najprawdopodobniej jest to związane z LPG, a z przyczyn z LPG niezwiązanych najczęściej jest dziura w podstawie wtrysku
maniek783
Post autor: maniek783 » pt sie 03, 2012 21:48
tak zrobiłem reset było oki ale tylko jakieś 3dni i problem znowu,emulacja sondy jak mam to zrobić zastąpienie stałego plusa zmiennym od stacyjki normalnie czarna magia prosiłbym o tak na chłopski rozum albo jakies fotki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2012 23:18
Ale przecież to naprawde było. Napisz jaka instalacja gazowa I czy II generacja. Jeśli II z silniczkiem krokowym to trzeba się z nią połączyć laptopem poprzez interfejs i zmienić sposób emulacji sondy (czyli rodzaj sygnału jaki sterownik LPG podstawia sterownikowi silnika zamiast sygnału sondy) zwykle "na masę".
Jesli nie pomoże: sterownik silnika ma zasilanie stałym plusem, trzeba go odciąć i doprowadzić zasilanie plusem po przekręceniu kluczyka . Numer styku we wtyczce sterownika z plusem stałym w sterowniku znajdziesz na forum, to jest coś bardzo prostego, jeśli nie czujesz się na siłach oddaj auto do elektryka lub gazownika albo poproś kogoś z forum o pomoc na miejscu
maniek783
Post autor: maniek783 » sob sie 04, 2012 15:17
instalacja brc zakładana 3lata temu i na pewno muszę dać go do gazownika może im uda sie to zrobić. na razie jeżdżę bez silnika krokowego stary który wymontowałem podłączyłem obok wisi luzem i nie dodaje już takich obrotów.dzięki za pomoc teraz na pewno wiem co jest grane ciekawe tylko ile sobie zaśpiewają za taką usługe
maniek783
Post autor: maniek783 » sob sie 04, 2012 15:45
czytałem forum i może problemem jest np jak jade po odpaleniu zimnego silnika to jak by była turbina zamontowana może nieszczelny wtrysk mam że łapie powietrze i to powoduje błedy na kompie. a taką uszczelke kupie w sklepie???
maniek783
Post autor: maniek783 » sob sie 04, 2012 16:07
poszukuje dobrego gazownika z kompem z woj dolnośląskiego najlepiej okolice wołów trzebnica
maniek783
Post autor: maniek783 » śr sie 08, 2012 16:54
witam wymieniłem podstawę pod mono-wtrysk i nic nie pomogło. własnie wruciłem z diagnostyki komputera cały czas 2błedy 00515 i 00282 kasowanie nie pomaga
maniek783
Post autor: maniek783 » czw wrz 06, 2012 18:31
przyczyna znaleziona instalacja od głównego komputera była uszkodzona tzn kabelki od silnika krokowego....słaba masa itp koszt 50zł
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
