Demontaż elementów kokpitu
Bubens
Post autor: Bubens » śr kwie 22, 2009 17:09
Witam, czy jest ktoś kto powie mi jak wyciagnąć elementy kokpitu bez zadnych zbednych usterek, ponieważ zakupiłem okleinę i nie mam pojęcia jak do tego sie zabrać by ładnie wyglądało. Dodam że okleina jest termoplastyczna i demontaż elementów jest wydaje mi się konieczny.
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 22:57 przez Bubens, łącznie zmieniany 2 razy.
utan77
Post autor: utan77 » śr kwie 22, 2009 20:57
Też chętnie się dowiem jak to zrobić jako że mam w zamiarze zakupić podobną okleinkę :D
Kieras
Post autor: Kieras » śr kwie 22, 2009 22:09
kolego popraw temat dodaj prefix [mk4] bo temat zablokuje moderator !!!!
A więc jeśli ci chodzi o ramkę w okół radia to musisz się uszykować w ciepliwość oraz torx 25, śrubokręt plaski mały, śrubokręt krzyżakowy. pierwsze musisz wyciągnąć boczki teski są wciskane na blaszki więc wystarczy podwżyć.
Musisz wykręcić osłonę pod kierownicą 4 śruby, przy ramce jest w suwana i schowek również od ramki wsuwany, i będziesz praktycznie miał wszystko na wierzchu tylko pozostają do odkręcenia 4 śruby z tyłu za ramką i pod osłoną od pokręteł nawiewu, to podważasz małym płaskim śrubokrętem, i tam masz również 4 śruby. a jeśli chcesz wyciągnąć uchwyt na napoje to otwierasz samą klapkę i po boku masz zatrzaski trzeba podważyć do środka uchwytu.
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 22:12 przez Kieras, łącznie zmieniany 1 raz.
<a href="http://vwlkp.pl" target="_blank" title="Forum VWlkp.pl :: Forum grupy Wielkopolskiej. Fanów oraz Miłośników marki Volkswagen w Polsce."><img src="http://vwlkp.pl/banner.png" border="0" alt="" /></a>
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw kwie 23, 2009 00:16
panowie, wszystko zalezy co chcecie obklejac i co macie u siebie w aucie. jesli macie auto z czarną konsolną to żeby ją wyciagnać to musicie doprowadzić do takiego stanu : Obrazek jak macie u siebie drewno to mozna to łatwo ściagać bez dużego rozbierania.
Bubens
Post autor: Bubens » pt kwie 24, 2009 11:23
He ;)
W moim przypadku schowek najmniej mnie interesuje :P
Chodzi mi głównie o taki mały panel regulacji lusterek, listwy obudowy od nawiewu, uchwyty na drzwiach, popielniczki, podłokietnik i całą obudowe w okół radia i mieszki ;)
Podkreślone to dla mnie priorytet bo z resztą to kazdy mi sie wydaje, że rade da :)
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pt kwie 24, 2009 11:33
Bubens pisze:całą obudowe w okół radia
jak masz u siebie czarny ten element to zeby go wyciagnac musisz sciagnac schowek, albo przynajmniej poluzować
Bubens
Post autor: Bubens » ndz kwie 26, 2009 16:21
Jak wyjąć np. panel nawiewu? normalnie podważyć śrubokrętem czy jak? :)
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz kwie 26, 2009 19:07
blende regulacji nawiewów ?? to jest akurat na wcisk i wystarczy ze podważysz płaskim śrubokrętem
hipcio90
[MK 4] Demontaż Elementów Kokpitu
Post autor: hipcio90 » wt cze 07, 2011 18:42
Odgrzeję kotleta ...
Ale może mi ktoś wytłumaczy jak się dostać do tej 7 śruby przy demontażu schowka ?? Co mam wyjąć żeby się do niej dostać ??
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Arkadiush
Re: [MK 4] Demontaż Elementów Kokpitu
Post autor: Arkadiush » wt cze 07, 2011 19:28
hipcio90 pisze:Odgrzeję kotleta ...
Musisz zdemontowac ten plastikowy kokpit przy lewarku zmiany biegow.
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
hipcio90
Post autor: hipcio90 » wt cze 07, 2011 20:21
To może mi podpowiesz jak ten plastikowy kokpit zdjąć, bo też nie mam pojęcia ...
Arkadiush
Post autor: Arkadiush » wt cze 07, 2011 20:36
hipcio90 pisze:To może mi podpowiesz jak ten plastikowy kokpit zdjąć, bo też nie mam pojęcia ...
Z tego co pamietam od strony foteli sa takie zaslepki, tam masz śrubki ktore trzeba odkrecic, reszta juz chyba jest na zatrzaski i trzeba z wyczuciem wyjąc. Popielniczke tez trzeba wyjac.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt cze 07, 2011 21:11
na bokach pod konsolą centralną sa 2 śrubki jeszcze, a popielniczki chyba nie wyjmowałem
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz sie 21, 2011 21:55
a teraz pytanie ode mnie czy trzeba demontować cały schowek czy można np zdemontować tylko ten drzwiczki z klamkom jak to zrobić ?
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
