Musisz zdemontowac ten plastikowy kokpit przy lewarku zmiany biegow.hipcio90 pisze:Odgrzeję kotleta ...
Ale może mi ktoś wytłumaczy jak się dostać do tej 7 śruby przy demontażu schowka ?? Co mam wyjąć żeby się do niej dostać ??
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Z tego co pamietam od strony foteli sa takie zaslepki, tam masz śrubki ktore trzeba odkrecic, reszta juz chyba jest na zatrzaski i trzeba z wyczuciem wyjąc. Popielniczke tez trzeba wyjac.hipcio90 pisze:To może mi podpowiesz jak ten plastikowy kokpit zdjąć, bo też nie mam pojęcia ...
