[Kable] do głośników
Witam.Zaczynam montaż CA i mam pytanie.Urządzenie sterujące zamontowane mam Alpine DVA - 9861Ri,będę wygłuszał drzwi i montował głośniki,/ zestaw odseparowany Morel Tempo 6/Na razie nie podłączę wzmacniacza!!!/to w przyszłym roku bo budżet jest nadwyrężony/.moje pytanie z tym związane,czy pociągnąć nową instalacje od głośników do kostki ISO do Alpinki?
2.5mm^2 to ja stosuję do wzmacniacza 100W w odległej 5m kolumnie i to jest już na wyrost, w aucie myślę że jak mamy wzmacniacz <100W wystarczy spokojnie 1.5mm^2 dla głośników niskotonowych a 1mm^2 dla wysokotonowych.
Co do pociągnięcia nowej instalacji myślę że warto, tylko zrób to porządnie (tzn pooznaczaj która wiązka to który głośnik byś potem nie męczył się jak coś się przerwie), opleć je czymś miękkim by nie hałasowało na wybojach i umieść w miejscu które nie będzie narażone na uszkodzenie.
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
Kable do głośników
Witam.Odgrzebię temat ponieważ budżet trochę podreperowany
i chciałbym rozszeżyć swoje CA w Golfie.
Auto to Golf IV hechbek,wygłuszone drzwi przednie,
jednostka sterująca to Alpine DVA - 9861Ri,
przednie głośniki to zestaw odseparowany Morel Tempo 6,
tył-oryginalne głośniki/jeszcze
Na jednym z forum przeczytałem wypowiedż gościa który testował wzmacniacz z moimi głośnikami,wzmacniacz ten to μ-Dimension μ-Jr. 4-300.Zadowala mnie jego test i napisana opinia.
Ale na rynku pojawił się podobny do niego konkurent μ-Dimension μ-Glow 4075v.2.
Panowie,moja prośba związana z tymi wzmacniaczami: Który z nich lepiej zagra? Nadmienię że bardziej interesuje mnie CZYSTA BARWA DŹWIĘKU NIŻ MOC!
PS: Jakie kable do tego sprzętu kupić?Czy te zestawy na Allegro są dobre?
Co polecacie?Czy potrzebny też jest kondensator?Jeżeli tak to jaki?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/dimension-jr-4-300-wysylka-gratis-warszawa-i1629257186.htmlKod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/dimension-glow-4075v-2-nowy-warszawa-od-ss-i1629257187.htmlKod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/zestaw-okablowanie-20mm2-kable-do-wzmacniacza-hit-i1610809765.htmlKod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/23088-dietz-zestaw-kabli-do-wzmacniacza-10mm2-ss-i1621632907.htmlPozdrawiam.
bogib184
Kable do głośników
Dla mnie lepszy Jr. (subiektywna ocena) kable wolał bym coś lepszego, np. HW Energetic są już przyzwoite, kondensator zbędny przy takiej mocy.
Kable do głośników
Czym kolego się sugerujesz wskazując Jr 4-300
Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz /Jr 4-300/
Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz–30kHz /μ-Glow 4075v.2/
Czy na tych parametrach trzeba się wzorować?
Pozdrawiam.
bogib184
Re: Kable do głośników
Tak jak napisałem - ocena subiektywna
Po prostu na słuch, bardziej mi odpowiada, to wszystko. Jak bym nie widział żadnych parametrów, a ktoś by mi puścił muzykę z jednego, a później drugiego to wybrał bym Juniorka, mimo mniejszej mocy i innych parametrów.
Kable do głośników
Dokładnie jest to kwestia subiektywna... tak czy siak wydaje mi sie, że którego nei weźmiesz i tak Ci podejdzie:) Kabli szukaj OFC, to jaka na nich firma będzie napisana jest drugorzędną sprawą, ważne by było to OFC i sygnałówki ekranowane, tlyko bez przesady z tymi sygnałówkami, żebyś czasem nie kupił kabelków o przekroju włosa tylko coś z sensem, podjedź do jakiegoś sklepu z CA i sam sobie to skompletuj, wyjdzie 3-5 dych więcej a będziesz wiedział co masz.
Kable do głośników
Junior to wyższy model...
Na parametry bym nie patrzył. Bierz JR może być trochę słabszy ale będzie grał delikatniej, przyjemniej. Woziłem go w aucie i 30 innych wzmacniaczy.
Kable ważna sprawa ale bez przesady. Do wzmacniacza za 400zł nie kupisz kabli za 800zł. Pamiętaj o dobrym zasilaniu 35mm2 i głośnikowe 2,5mm2...
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
Kable do głośników
Dzięki za podpowiedzi,wezmę Juniorka.Dobre kabelki na Allegro można za sto parę zł kupić :okej:Dietz do doby wybór?
Pozdrawiam.
Nie znam sie na kabelkach więc chciałbym zasięgnąć opinii.Maggot pisze:Kala, Dietz to zdecydowanie dobry wybór
Jest kondersator/może nie potrzeby ale na przyszłość
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kondensator-hollywood-1f-megahit-swidnica-kurier-0-i1624236231.htmlKod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/zestaw-przewodow-21mm2-do-wzm-4ch-hw-energetic-i1633867277.htmlKod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kabel-dietz-do-montazu-wzmacniacza-35-mm-prezent-i1639964113.htmlPozdrawiam.
Kable do głośników
Bardzo dobre kable zarowno zasilajace jak i glosnikowe ma w swojej ofercie sinuslive.
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Kable do głośników
Kala, osobiście brałbym max 20mm2 teraz na Twoim miejscu i pewnie firmy Dietz - bardzo dobre i nie drogie .
