[Kable] do głośników
Kala
Post autor: Kala » wt maja 25, 2010 18:38
Witam.Zaczynam montaż CA i mam pytanie.Urządzenie sterujące zamontowane mam Alpine DVA - 9861Ri,będę wygłuszał drzwi i montował głośniki,/ zestaw odseparowany Morel Tempo 6/Na razie nie podłączę wzmacniacza!!!/to w przyszłym roku bo budżet jest nadwyrężony/.moje pytanie z tym związane,czy pociągnąć nową instalacje od głośników do kostki ISO do Alpinki?
bogib184
Post autor: bogib184 » wt maja 25, 2010 18:43
Możesz pociągnąć jak chcesz się z tym bawić - nie zaszkodzi a wydatek za kabelki 2.5 mm 2 niewielki :grin:
Bullseye
Post autor: Bullseye » wt maja 25, 2010 19:06
2.5mm^2 to ja stosuję do wzmacniacza 100W w odległej 5m kolumnie i to jest już na wyrost, w aucie myślę że jak mamy wzmacniacz <100W wystarczy spokojnie 1.5mm^2 dla głośników niskotonowych a 1mm^2 dla wysokotonowych.
Co do pociągnięcia nowej instalacji myślę że warto, tylko zrób to porządnie (tzn pooznaczaj która wiązka to który głośnik byś potem nie męczył się jak coś się przerwie), opleć je czymś miękkim by nie hałasowało na wybojach i umieść w miejscu które nie będzie narażone na uszkodzenie.
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
Kala
Kable do głośników
Post autor: Kala » pn maja 23, 2011 20:14
Witam.Odgrzebię temat ponieważ budżet trochę podreperowany :hmm: i chciałbym rozszeżyć swoje CA w Golfie.
Auto to Golf IV hechbek,wygłuszone drzwi przednie,
jednostka sterująca to Alpine DVA - 9861Ri,
przednie głośniki to zestaw odseparowany Morel Tempo 6,
tył-oryginalne głośniki/jeszcze :hmm: /
Na jednym z forum przeczytałem wypowiedż gościa który testował wzmacniacz z moimi głośnikami,wzmacniacz ten to μ-Dimension μ-Jr. 4-300.Zadowala mnie jego test i napisana opinia.
Ale na rynku pojawił się podobny do niego konkurent μ-Dimension μ-Glow 4075v.2.
Panowie,moja prośba związana z tymi wzmacniaczami: Który z nich lepiej zagra? Nadmienię że bardziej interesuje mnie CZYSTA BARWA DŹWIĘKU NIŻ MOC!
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/dimension-jr-4-300-wysylka-gratis-warszawa-i1629257186.html
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/dimension-glow-4075v-2-nowy-warszawa-od-ss-i1629257187.html
PS: Jakie kable do tego sprzętu kupić?Czy te zestawy na Allegro są dobre?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/zestaw-okablowanie-20mm2-kable-do-wzmacniacza-hit-i1610809765.html
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/23088-dietz-zestaw-kabli-do-wzmacniacza-10mm2-ss-i1621632907.html
Co polecacie?Czy potrzebny też jest kondensator?Jeżeli tak to jaki?
Pozdrawiam.
bogib184
Kable do głośników
Post autor: bogib184 » pn maja 23, 2011 22:36
Dla mnie lepszy Jr. (subiektywna ocena) kable wolał bym coś lepszego, np. HW Energetic są już przyzwoite, kondensator zbędny przy takiej mocy.
Kala
Kable do głośników
Post autor: Kala » wt maja 24, 2011 10:06
Czym kolego się sugerujesz wskazując Jr 4-300 :hmm: ?
Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz /Jr 4-300/
Pasmo przenoszenia (-1dB): 10Hz–30kHz /μ-Glow 4075v.2/
Czy na tych parametrach trzeba się wzorować?
Pozdrawiam.
bogib184
Re: Kable do głośników
Post autor: bogib184 » wt maja 24, 2011 14:02
Tak jak napisałem - ocena subiektywna :bigok: Po prostu na słuch, bardziej mi odpowiada, to wszystko. Jak bym nie widział żadnych parametrów, a ktoś by mi puścił muzykę z jednego, a później drugiego to wybrał bym Juniorka, mimo mniejszej mocy i innych parametrów.
JacekTDI
Kable do głośników
Post autor: JacekTDI » wt maja 24, 2011 14:32
Dokładnie jest to kwestia subiektywna... tak czy siak wydaje mi sie, że którego nei weźmiesz i tak Ci podejdzie:) Kabli szukaj OFC, to jaka na nich firma będzie napisana jest drugorzędną sprawą, ważne by było to OFC i sygnałówki ekranowane, tlyko bez przesady z tymi sygnałówkami, żebyś czasem nie kupił kabelków o przekroju włosa tylko coś z sensem, podjedź do jakiegoś sklepu z CA i sam sobie to skompletuj, wyjdzie 3-5 dych więcej a będziesz wiedział co masz.
rademal
Kable do głośników
Post autor: rademal » wt maja 24, 2011 16:15
Junior to wyższy model...
Na parametry bym nie patrzył. Bierz JR może być trochę słabszy ale będzie grał delikatniej, przyjemniej. Woziłem go w aucie i 30 innych wzmacniaczy.
Kable ważna sprawa ale bez przesady. Do wzmacniacza za 400zł nie kupisz kabli za 800zł. Pamiętaj o dobrym zasilaniu 35mm2 i głośnikowe 2,5mm2...
Klik! Klik! www.golf4.fotolog.pl
Kala
Kable do głośników
Post autor: Kala » czw maja 26, 2011 20:08
Dzięki za podpowiedzi,wezmę Juniorka.Dobre kabelki na Allegro można za sto parę zł kupić :okej:Dietz do doby wybór?
Pozdrawiam.
Maggot
M & K
M & K
Kable do głośników
Post autor: Maggot » czw maja 26, 2011 20:45
Kala, Dietz to zdecydowanie dobry wybór :pub:
Kala
Post autor: Kala » wt maja 31, 2011 22:59
Maggot pisze:Kala, Dietz to zdecydowanie dobry wybór :pub:
Nie znam sie na kabelkach więc chciałbym zasięgnąć opinii.
Jest kondersator/może nie potrzeby ale na przyszłość :-)
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kondensator-hollywood-1f-megahit-swidnica-kurier-0-i1624236231.html
Wzmacniacz będzie 4-kanałowy,/już idzie :grin: /,myśłę o tych kabelkach:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/zestaw-przewodow-21mm2-do-wzm-4ch-hw-energetic-i1633867277.html
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/kabel-dietz-do-montazu-wzmacniacza-35-mm-prezent-i1639964113.html
Na razie bez suba,zobaczę jak to będzie grało.Wszelkie sugestie mile widziane :helm:
Pozdrawiam.
ćwikła
Kable do głośników
Post autor: ćwikła » śr cze 01, 2011 09:49
Bardzo dobre kable zarowno zasilajace jak i glosnikowe ma w swojej ofercie sinuslive.
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Maggot
M & K
M & K
Kable do głośników
Post autor: Maggot » śr cze 01, 2011 12:40
Kala, osobiście brałbym max 20mm2 teraz na Twoim miejscu i pewnie firmy Dietz - bardzo dobre i nie drogie .
Wróć do „Car Audio”
