Czujnik temperatury paliwa ALH
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr mar 30, 2011 11:56
Koledzy,
Zauważyłem problem z czujnikiem temperatury paliwa w moim ALH, mianowicie po nocy, kiredy odczyty ze wszystkich czujników powinny być zbliżone temperatura paliwa znacznie odbiega od innych, no dziś rano temperatura płynu i powietrza ok 5 stopni, natomiast temperatura paliwa -6 :goof: Czy może mieć to jakiś wpływ na pracę silnika/spalanie? Olać temat czy wymienić czujnik?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr mar 30, 2011 12:06
damian-ppp pisze:temperatura paliwa znacznie odbiega od innych, no dziś rano temperatura płynu i powietrza ok 5 stopni, natomiast temperatura paliwa -6 :goof: Czy może mieć to jakiś wpływ na pracę silnika/spalanie? Olać temat czy wymienić czujnik?
Oczywiście że ma to wpływ na pracę silnika ,czujnik do wymiany ,wskazanie -6 stopni ewidentnie świadczy o uszkodzonym czujniku temp.paliwa w nastawniku
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr mar 30, 2011 12:18
Ok dzięki za info. Podobny temat znalazłem na forum, ale nie było tam niestety odpowiedzi na to pytanie... Dam znać co się zmieniło po wymianie :bajer:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr mar 30, 2011 16:59
Będzie pasował do mojego silnika czujnik i uszczelka z tej aukcji? Niestety sprzedawca nie ma katalogów, żeby to sprawdzić :bajer:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1522628599" onclick="window.open(this.href);return false;
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 30, 2011 17:20
będzie pasować
nr vw - tak dodam - 028 906 040 C
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr mar 30, 2011 19:40
Dzięki :pub: Już się zamawia :bigok:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn kwie 11, 2011 10:29
Panowie,
Zgodnie z obietnicą moje spostrzeżenia po wymianie czujnika: silnik pracuje znacznie ciszej i łagodniej... O wiele łagodniej zapala zarówno zimny jak i ciepły. Co jakiś czas po odpaleniu lubił pokazać delikatny dymek - objaw zniknął. Dzięki wszystkim za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
