jak ściągnąć 'Podsufitke' ?
prohax0r
Post autor: prohax0r » czw sty 06, 2011 17:24
Witam,
Chciałem wymienić 'podsufitkę' (to co mamy nad głowami) i mam pytanie - rozkręciłem wszystko ale trzyma ją po bokach na tych listwach - jak mogę je ściągnąć? czy tam jest normalny zatrzask? bo strasznie twardo to siedzi.
papiqu
Re: jak ściągnąć 'Podsufitke' ?
Post autor: papiqu » czw sty 06, 2011 18:04
nie pamietam jak to dokladnie bylo... kiedys do szyberu sie dobieralem, ale wydaje mi sie ze te listwy na zastrzaskach sa, wystarczy lekko podważyć, ale nie jestem do końca pewien
www.RGT.com.pl
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sty 06, 2011 18:10
tak na zatrzaskach sa i dsc ciasno siedzi, trzeba uwazac zeby nie polamac
arkowski10
Post autor: arkowski10 » ndz lut 06, 2011 18:43
mam problem z wiszącą podsufitką czy można ją przykleić czy lepiej wymienić
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lut 06, 2011 19:03
MAteriał można wymienić. Plastiki są na zatrzaski, trzeba sporo siły aby je wyjąć.
papiqu
Post autor: papiqu » ndz lut 06, 2011 19:36
arkowski10 pisze:mam problem z wiszącą podsufitką czy można ją przykleić czy lepiej wymienić
z przyklejeniem bedzie problem, nie bedzie to raczej ładnie wyglądało. ale możesz pojechać do tapicera i może ci zrobić taka podsufitke
www.RGT.com.pl
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lut 06, 2011 21:57
papiqu pisze:
Dlaczego ma źle wyglądać ? Zrywasz materiał, oczyszczas płytę szczotką z pozostałości z gąbki, potem materiał na podsufitkę, klej w sprayu i po wszystkim.
papiqu
Post autor: papiqu » ndz lut 06, 2011 22:24
skaktus pisze:Dlaczego ma źle wyglądać ? Zrywasz materiał, oczyszczas płytę szczotką z pozostałości z gąbki, potem materiał na podsufitkę, klej w sprayu i po wszystkim.
a kleiłeś to juz?
www.RGT.com.pl
Endrju_Gdansk
Post autor: Endrju_Gdansk » ndz lut 06, 2011 23:26
papiqu pisze:
a kleiłeś to juz?
Ja kleiłem i wyszło całkiem przyzwoicie. Na allegro kupiłem materiał na podsufitkę (z podbiciem z gąbki) i klej (coś w stylu butaprenu) - chyba nawet tu:
http://moto.allegro.pl/sam133-tkanina-s ... 38449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Po wyjęciu trzeba dość dokładnie oczyścić z pozostałości gąbki - no i ostrożnie z samą podsufitką bo jej materiał jest jednak dość delikatny. Podsufitkę i materiał smarujemy klejem i czekamy aż przeschnie. Następnie trzeba przyciskać materiał do podsufitki - i tutaj kilka uwag:
- najlepiej przyciskać czymś o dużej powierzchni - podsufitka jest dość miękka i nie wraca do kształtu po mocnym nacisku - jeśli użyjemy palców to będą wgniotki
- ja zacząłem od środka i szedłem na zewnątrz - wszystkie zagłębienia i otwory kleiłem na bieżąco wspomagając się nożem do tapet (np tam gdzie są otwory na korki)
- kleić lepiej przy dobrej wentylacji bo można się klejem nieźle zaprawić
Moja podsufitka jeździ już drugi rok i absolutnie nic się nie dzieje - czy lato czy zima trzyma się bardzo dobrze.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 07, 2011 11:42
papiqu pisze:
a kleiłeś to juz?
No...i ?
W tym roku kleję kolejną...
fil29
Post autor: fil29 » pn lut 07, 2011 22:31
Ja tez to przerabiałem z materialami wyszlo mnie ok 90 PLN
http://www.hurtowniatapicerska.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; ja tu wszystko bralem materiał plus klej bonaterm a-plus (2 puszki)
(tapicer zawolal ok200 i mowi ze nie daje gwarancji ze nie odpadnie)
Jak bedziesz zdzieral to tylko szmate i gąbke (ktora łatwo zchodzi szczoteczka do rąk)
Jak zedrzesz do samego styropianu to bedzie kicha klej wejdzie z reakcje ze styropianem.
Temat do ogarniecia najlepiej w 2 osoby .
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 08, 2011 18:23
fil29 pisze:Ja tez to przerabiałem z materialami wyszlo mnie ok 90 PLN
Z tego co bawiłem się w mk3 to podsufitka była z prasowanego papieru.
arkowski10
Post autor: arkowski10 » wt lut 08, 2011 20:40
dzięki koledzy za pomoc teraz myślę że sobie poradze. mam mk3 1.9 tdi 90km sprawuje się bardzo dobrze. spala okolo 6.4 l po mieście
fil29
Post autor: fil29 » śr lut 09, 2011 19:42
skaktus pisze:
Możliwe że z prasowanego papieru też były , ja miałem z styropianu czy coś podobnego może zależne od rocznika 96r
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
