jak ściągnąć 'Podsufitke' ?
Witam,
Chciałem wymienić 'podsufitkę' (to co mamy nad głowami) i mam pytanie - rozkręciłem wszystko ale trzyma ją po bokach na tych listwach - jak mogę je ściągnąć? czy tam jest normalny zatrzask? bo strasznie twardo to siedzi.
- papiqu
Re: jak ściągnąć 'Podsufitke' ?
nie pamietam jak to dokladnie bylo... kiedys do szyberu sie dobieralem, ale wydaje mi sie ze te listwy na zastrzaskach sa, wystarczy lekko podważyć, ale nie jestem do końca pewien
www.RGT.com.pl
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
tak na zatrzaskach sa i dsc ciasno siedzi, trzeba uwazac zeby nie polamac
mam problem z wiszącą podsufitką czy można ją przykleić czy lepiej wymienić
MAteriał można wymienić. Plastiki są na zatrzaski, trzeba sporo siły aby je wyjąć.
- papiqu
z przyklejeniem bedzie problem, nie bedzie to raczej ładnie wyglądało. ale możesz pojechać do tapicera i może ci zrobić taka podsufitkearkowski10 pisze:mam problem z wiszącą podsufitką czy można ją przykleić czy lepiej wymienić
www.RGT.com.pl
Dlaczego ma źle wyglądać ? Zrywasz materiał, oczyszczas płytę szczotką z pozostałości z gąbki, potem materiał na podsufitkę, klej w sprayu i po wszystkim.papiqu pisze:z przyklejeniem bedzie problem, nie bedzie to raczej ładnie wyglądało. ale możesz pojechać do tapicera i może ci zrobić taka podsufitkearkowski10 pisze:mam problem z wiszącą podsufitką czy można ją przykleić czy lepiej wymienić
- papiqu
a kleiłeś to juz?skaktus pisze:Dlaczego ma źle wyglądać ? Zrywasz materiał, oczyszczas płytę szczotką z pozostałości z gąbki, potem materiał na podsufitkę, klej w sprayu i po wszystkim.
www.RGT.com.pl
papiqu pisze:a kleiłeś to juz?skaktus pisze:Dlaczego ma źle wyglądać ? Zrywasz materiał, oczyszczas płytę szczotką z pozostałości z gąbki, potem materiał na podsufitkę, klej w sprayu i po wszystkim.
Ja kleiłem i wyszło całkiem przyzwoicie. Na allegro kupiłem materiał na podsufitkę (z podbiciem z gąbki) i klej (coś w stylu butaprenu) - chyba nawet tu:
http://moto.allegro.pl/sam133-tkanina-s ... 38449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Po wyjęciu trzeba dość dokładnie oczyścić z pozostałości gąbki - no i ostrożnie z samą podsufitką bo jej materiał jest jednak dość delikatny. Podsufitkę i materiał smarujemy klejem i czekamy aż przeschnie. Następnie trzeba przyciskać materiał do podsufitki - i tutaj kilka uwag:
- najlepiej przyciskać czymś o dużej powierzchni - podsufitka jest dość miękka i nie wraca do kształtu po mocnym nacisku - jeśli użyjemy palców to będą wgniotki
- ja zacząłem od środka i szedłem na zewnątrz - wszystkie zagłębienia i otwory kleiłem na bieżąco wspomagając się nożem do tapet (np tam gdzie są otwory na korki)
- kleić lepiej przy dobrej wentylacji bo można się klejem nieźle zaprawić
Moja podsufitka jeździ już drugi rok i absolutnie nic się nie dzieje - czy lato czy zima trzyma się bardzo dobrze.
No...i ?papiqu pisze:a kleiłeś to juz?skaktus pisze:Dlaczego ma źle wyglądać ? Zrywasz materiał, oczyszczas płytę szczotką z pozostałości z gąbki, potem materiał na podsufitkę, klej w sprayu i po wszystkim.
W tym roku kleję kolejną...
Ja tez to przerabiałem z materialami wyszlo mnie ok 90 PLN
http://www.hurtowniatapicerska.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; ja tu wszystko bralem materiał plus klej bonaterm a-plus (2 puszki)
(tapicer zawolal ok200 i mowi ze nie daje gwarancji ze nie odpadnie)
Jak bedziesz zdzieral to tylko szmate i gąbke (ktora łatwo zchodzi szczoteczka do rąk)
Jak zedrzesz do samego styropianu to bedzie kicha klej wejdzie z reakcje ze styropianem.
Temat do ogarniecia najlepiej w 2 osoby .
Z tego co bawiłem się w mk3 to podsufitka była z prasowanego papieru.fil29 pisze:Ja tez to przerabiałem z materialami wyszlo mnie ok 90 PLN
dzięki koledzy za pomoc teraz myślę że sobie poradze. mam mk3 1.9 tdi 90km sprawuje się bardzo dobrze. spala okolo 6.4 l po mieście
skaktus pisze:Z tego co bawiłem się w mk3 to podsufitka była z prasowanego papieru.fil29 pisze:Ja tez to przerabiałem z materialami wyszlo mnie ok 90 PLN
Możliwe że z prasowanego papieru też były , ja miałem z styropianu czy coś podobnego może zależne od rocznika 96r
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
