Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sty 21, 2011 15:55
te wywody nie są moje, ale to co pokazałeś to nie są seryjne tłoki z 16v...tylko tłoki wossnera do 8v.
Bukowina_driver
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
Post autor: Bukowina_driver » sob sty 22, 2011 09:56
a z jakiego dokladnie w jakim 16v sa plaskie tloki??
a tutaj link do katalogu tlokow MAHLE
http://www.motorenteile.mahle.com:8080/ ... art+Search" onclick="window.open(this.href);return false;
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 22, 2011 17:17
ale o co Tobie wlasciciwe chodzi?
toffic
Post autor: toffic » sob sty 22, 2011 22:27
tloki z 1.8 16V w 8V nie dadzą tyle co te Wossnera tylko więcej
konradzik81
Post autor: konradzik81 » ndz sty 23, 2011 09:14
czyli nie watro kupowac Wossnera do 8V, lepiej zakupic tloki z KR lub PL-ki
spawacz
Post autor: spawacz » pt lut 04, 2011 17:23
To do czego ty chcesz te tloki? Bo juz watek sie zagubil lekko. Chcesz zapewnie doprezac.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pn lut 21, 2011 20:50
przeczytane od początku i pytanie brzmi:
co można w w/w rzeczy zrobić w 1P z syncro aby wrażenia były fajniejsze:)
sprężanie do 11:1 poting głowicy wydech 4:2:1 reszta w 2" dziurki w puszce i co jeszcze??? tak aby swapa nie robić a troszkę polepszyć motorek????
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
toffic
Post autor: toffic » pn lut 21, 2011 21:07
zmień soft i wydech na te z wersji PB i już będziesz zadowolony
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pn lut 21, 2011 21:52
myślałem nad kompem od 2e praktycznie to samo tylko dawka mocniejsza:) co do wydechu to do syncro nie podleci do końca:(
coś jeszcze i tak będę kapitalke robił więc stawiam wszystko od podstaw :hmm:
co się tyczy kompa od pb to bez rzeźby przy motorze różnica jest nieodczuwalna:(
zdecydowanie kupię:
toffic
Post autor: toffic » pn lut 21, 2011 22:49
remekmk2 pisze: co się tyczy kompa od pb to bez rzeźby przy motorze różnica jest nieodczuwalna:(
A przekładałeś ster z PB do swojego silnika :chytry:
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pn lut 21, 2011 23:04
przekładałem całego kompa do siebie tylko nie pamiętam czy był od 107 czy 112km??? ale chyba od 112 potem ten komp poleciał do kr
zdecydowanie kupię:
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » wt mar 08, 2011 11:57
spawacz pisze:- kolektor wydechowy z PF/PB/2E wraz z portkami
Podejdzie p&p do AAM?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt mar 08, 2011 20:55
Podejdzie tylko sonda w innym miejscu i musi być grzana.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr mar 09, 2011 21:41
"MAF(przeplywka) z BMW 3.0 lub 3.5L - Opel senator 3.0 tez dobra"
może ktoś podrzucić numerek tej przepływki z bmw 3.0 lub 3.5l ?
zdecydowanie kupię:
Wróć do „Speed”
