Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
- sas_gti
te wywody nie są moje, ale to co pokazałeś to nie są seryjne tłoki z 16v...tylko tłoki wossnera do 8v.
- Bukowina_driver
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
a z jakiego dokladnie w jakim 16v sa plaskie tloki??
a tutaj link do katalogu tlokow MAHLE
http://www.motorenteile.mahle.com:8080/ ... art+Search" onclick="window.open(this.href);return false;
tloki z 1.8 16V w 8V nie dadzą tyle co te Wossnera tylko więcej
- konradzik81
czyli nie watro kupowac Wossnera do 8V, lepiej zakupic tloki z KR lub PL-ki
spawacz
To do czego ty chcesz te tloki? Bo juz watek sie zagubil lekko. Chcesz zapewnie doprezac.
przeczytane od początku i pytanie brzmi:
co można w w/w rzeczy zrobić w 1P z syncro aby wrażenia były fajniejsze:)
sprężanie do 11:1 poting głowicy wydech 4:2:1 reszta w 2" dziurki w puszce i co jeszcze??? tak aby swapa nie robić a troszkę polepszyć motorek????
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
zmień soft i wydech na te z wersji PB i już będziesz zadowolony
myślałem nad kompem od 2e praktycznie to samo tylko dawka mocniejsza:) co do wydechu to do syncro nie podleci do końca:(
coś jeszcze i tak będę kapitalke robił więc stawiam wszystko od podstaw
co się tyczy kompa od pb to bez rzeźby przy motorze różnica jest nieodczuwalna:(
zdecydowanie kupię:
A przekładałeś ster z PB do swojego silnikaremekmk2 pisze: co się tyczy kompa od pb to bez rzeźby przy motorze różnica jest nieodczuwalna:(
przekładałem całego kompa do siebie tylko nie pamiętam czy był od 107 czy 112km??? ale chyba od 112 potem ten komp poleciał do kr
zdecydowanie kupię:
Podejdzie p&p do AAM?spawacz pisze:- kolektor wydechowy z PF/PB/2E wraz z portkami
gracek1906
Podejdzie tylko sonda w innym miejscu i musi być grzana.
"MAF(przeplywka) z BMW 3.0 lub 3.5L - Opel senator 3.0 tez dobra"
może ktoś podrzucić numerek tej przepływki z bmw 3.0 lub 3.5l ?
zdecydowanie kupię:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
