[MK 3] lampy H1
diaksyn
[MK 3] lampy H1
Post autor: diaksyn » sob gru 18, 2010 20:12
Witam serdecznie... Mam maly klopot w swoim golfie dzisiaj wzielem sie za wymiane lampz H4 na H1 i pytanie jest nastepujace lampy mam angel eyes z soczewka.... postojowki swieca,swiatla dlugie tez swieca ale nie mam swiatel mijania... prad w wyjsciach jest,bezpieczniki wszystkie cale,dodam ze obydwoch lampach nie ma swiatel krotkich po podlaczeniu...
wasyl
MK 3 lampy H1
Post autor: wasyl » ndz gru 19, 2010 01:00
a włożyłeś zworkę "C"??
jeśli nie to nie miałbyś świateł mijania tylko gdy włączysz światła drogowe...
ale jeżeli normalnie włączysz mijania i się nie świecą to zworka "C" chyba nie ma z tym nic wspólnego...
There’s only one truth, one VWay...
viewtopic.php?p=3697507#3697507
kupię maskę vento
diaksyn
Re: MK 3 lampy H1
Post autor: diaksyn » ndz gru 19, 2010 12:04
nie wkladalem zworki C... toma jakis duzy wplyw na to ze nie ebda swiecic mi swiatła mijnia?
wasyl
MK 3 lampy H1
Post autor: wasyl » ndz gru 19, 2010 14:57
ta zworka odpowiada za to że jak włączysz długie to będą się też świecić krótkie, czyli tak jak powinno być...
ale jak nie masz włączonych długich to mijania powinny się świecić
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
MK 3 lampy H1
Post autor: skaktus » ndz gru 19, 2010 15:39
Jakie to lampy ?
diaksyn
Re: MK 3 lampy H1
Post autor: diaksyn » ndz gru 19, 2010 15:40
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307782081" onclick="window.open(this.href);return false;
8)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
MK 3 lampy H1
Post autor: skaktus » ndz gru 19, 2010 19:20
Jeśli masz te lampy co na aukcji dorazu wywal żarówki narwy, 100W zjara ci reflektor. Lampy które masz to junyanay, chyba najgorsze lampy do mk3 ;)
Zworka C tutaj nie ma nic do rzeczy. Po włączeniu mijania świecą mijania, po włączeniu długich, mijania gasną a świecą długie. Dzięki zworce C świecą i długie i mijania.
Załóż stare lampy i sprawdź czy działa jak trzeba. Jeśli tak, to szukaj przyczyny w:
-spalonych żarówkach lub po prostu nie masz tych blueviosion w środku i sprzedawca zrobił cie w capa :jezor:
-sprzedawca sprzedał uszkodzone reflektory i są pocięte / przetarte / urwane przewody
Jeśli stara H4 działa prawidłowo to wina leży tylko po stronie nowych lamp.
diaksyn
Re: MK 3 lampy H1
Post autor: diaksyn » ndz gru 19, 2010 22:09
wiesz co nowe lampy dzialaja jak trzeba teraz nie mam z lewej strony mijania tylko i to sie przenosi pewnie na nowe lampy ze nie swieca krotkie...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
MK 3 lampy H1
Post autor: skaktus » ndz gru 19, 2010 22:16
To sprawdź instalację -przewody i czy do kostek dochodzi napięcie.
diaksyn
MK 3 lampy H1
Post autor: diaksyn » ndz gru 19, 2010 22:22
wszystko sprawdzalem wszystko gra,w kostkach jest napiecie ale jak piszecie ze do du.. sa te lampy to sprzedam na allegro i zakupie jakies nowe,jakie polecacie? linki mozna byloby :P
wasyl
MK 3 lampy H1
Post autor: wasyl » ndz gru 19, 2010 22:52
kupię maskę vento
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[MK 3] lampy H1
Post autor: skaktus » pn gru 20, 2010 20:32
Hella i InPro to nie wszystko, jest jeszcze TYC który też robi cuda w tej materii.
Kolegi, jeśli ci nie działa światło mijania sprawa może być prosta:
1-czy w ogóle masz żarówki w środku ?
2-czy żarówki są całe tj. nie są przepalone ?
3-czy na żarówki są nasunięte przewody z końcówkami ?
4-czy przewody nie są pourywane, złamane ? Sprawdź miernikiem i tyle.
Być może poprzednik urwał przewód, wtyk jest zaśniedziały lub poprostu masz napięcie w instalacji, ale po podaniu obciążenia lampa nie ma siły na start.
To jak w końcu ? Masz mijania z prawej strony a brak z lewej, ale po chwili pisze że nie masz w ogóle mijania / krótkich (bo to te same światła)
diaksyn
Re: [MK 3] lampy H1
Post autor: diaksyn » pn gru 20, 2010 22:10
teraz nagle zdazyl sie chyba cud i swieca mi stare lampy i mijania sa takze raz nie ma a raz jest..
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
[MK 3] lampy H1
Post autor: skaktus » wt gru 21, 2010 12:35
Ty masz coś z instalacją a nie lampami. Sprawdzałeś wtyk i gniazdo które jest koło zamka maski ? Rozkręć to gniazdo i dokładnie sprawdź.
Wróć do „Style”
