[MK 3] lampy H1
[MK 3] lampy H1
Witam serdecznie... Mam maly klopot w swoim golfie dzisiaj wzielem sie za wymiane lampz H4 na H1 i pytanie jest nastepujace lampy mam angel eyes z soczewka.... postojowki swieca,swiatla dlugie tez swieca ale nie mam swiatel mijania... prad w wyjsciach jest,bezpieczniki wszystkie cale,dodam ze obydwoch lampach nie ma swiatel krotkich po podlaczeniu...
MK 3 lampy H1
a włożyłeś zworkę "C"??
jeśli nie to nie miałbyś świateł mijania tylko gdy włączysz światła drogowe...
ale jeżeli normalnie włączysz mijania i się nie świecą to zworka "C" chyba nie ma z tym nic wspólnego...
Re: MK 3 lampy H1
nie wkladalem zworki C... toma jakis duzy wplyw na to ze nie ebda swiecic mi swiatła mijnia?
MK 3 lampy H1
ta zworka odpowiada za to że jak włączysz długie to będą się też świecić krótkie, czyli tak jak powinno być...
ale jak nie masz włączonych długich to mijania powinny się świecić
MK 3 lampy H1
Jeśli masz te lampy co na aukcji dorazu wywal żarówki narwy, 100W zjara ci reflektor. Lampy które masz to junyanay, chyba najgorsze lampy do mk3
Zworka C tutaj nie ma nic do rzeczy. Po włączeniu mijania świecą mijania, po włączeniu długich, mijania gasną a świecą długie. Dzięki zworce C świecą i długie i mijania.
Załóż stare lampy i sprawdź czy działa jak trzeba. Jeśli tak, to szukaj przyczyny w:
-spalonych żarówkach lub po prostu nie masz tych blueviosion w środku i sprzedawca zrobił cie w capa
-sprzedawca sprzedał uszkodzone reflektory i są pocięte / przetarte / urwane przewody
Jeśli stara H4 działa prawidłowo to wina leży tylko po stronie nowych lamp.
Re: MK 3 lampy H1
wiesz co nowe lampy dzialaja jak trzeba teraz nie mam z lewej strony mijania tylko i to sie przenosi pewnie na nowe lampy ze nie swieca krotkie...
MK 3 lampy H1
wszystko sprawdzalem wszystko gra,w kostkach jest napiecie ale jak piszecie ze do du.. sa te lampy to sprzedam na allegro i zakupie jakies nowe,jakie polecacie? linki mozna byloby
[MK 3] lampy H1
Hella i InPro to nie wszystko, jest jeszcze TYC który też robi cuda w tej materii.
Kolegi, jeśli ci nie działa światło mijania sprawa może być prosta:
1-czy w ogóle masz żarówki w środku ?
2-czy żarówki są całe tj. nie są przepalone ?
3-czy na żarówki są nasunięte przewody z końcówkami ?
4-czy przewody nie są pourywane, złamane ? Sprawdź miernikiem i tyle.
Być może poprzednik urwał przewód, wtyk jest zaśniedziały lub poprostu masz napięcie w instalacji, ale po podaniu obciążenia lampa nie ma siły na start.
To jak w końcu ? Masz mijania z prawej strony a brak z lewej, ale po chwili pisze że nie masz w ogóle mijania / krótkich (bo to te same światła)wiesz co nowe lampy dzialaja jak trzeba teraz nie mam z lewej strony mijania tylko i to sie przenosi pewnie na nowe lampy ze nie swieca krotkie...
Re: [MK 3] lampy H1
teraz nagle zdazyl sie chyba cud i swieca mi stare lampy i mijania sa takze raz nie ma a raz jest..
[MK 3] lampy H1
Ty masz coś z instalacją a nie lampami. Sprawdzałeś wtyk i gniazdo które jest koło zamka maski ? Rozkręć to gniazdo i dokładnie sprawdź.
