jak zrobic przelacznik do wlaczania i wylaczania wzmacniacza
Pawel_Mk2
witam jak w temacie jak podlaczyc przełącznik do włączania i wyłączania wzmacniacza.mam podłączone pod wzmacniacz elipsy 6X9 w tylnej półce i tubę.
i chciałbym mieć przełącznik żeby sobie odłączać i np słuchać fabrycznych głośników na podszybiu. muszę kupic jakis malutki przelacznik
i pod co to trzeba podpiąć przecierz kable od wzmaka sa strasznie grube.
można pod przewód niebieski z kostki iso i masę z kabla czarnego??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i tylko pod ten. Na zasilających wzmacniacz nie ma sensu, byś musiał mieć włącznik który wytrzyma duży prąd...a takie włączniki są duże. Chyba, że zabawa z przekaźnikami ale to też się mija z celem. Przetnij kabelek remote (niebieski), wstaw włącznik i tyle.golfiarz II 1.8 rp pisze:można pod przewód niebieski z kostki iso
Pod kabel REMOTE ten niebieski. Przecinasz go i złączasz końcówki do przełącznika. Wtedy ustawiasz sobie pozycję na włączone to będzie Ci się załączał wzmak przy włączeniu radia lub pozycję wyłączone to bez wzmacniacz będzie chodziło.
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
Dokładnie tak
Tak jak Qto mówi. Normalny I i 0.
A po co ma Ci świecić? Bez przesady kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
