jak zrobic przelacznik do wlaczania i wylaczania wzmacniacza
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz lut 28, 2010 16:19
witam jak w temacie jak podlaczyc przełącznik do włączania i wyłączania wzmacniacza.mam podłączone pod wzmacniacz elipsy 6X9 w tylnej półce i tubę.
i chciałbym mieć przełącznik żeby sobie odłączać i np słuchać fabrycznych głośników na podszybiu. muszę kupic jakis malutki przelacznik
i pod co to trzeba podpiąć przecierz kable od wzmaka sa strasznie grube.
można pod przewód niebieski z kostki iso i masę z kabla czarnego??
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz lut 28, 2010 16:32
golfiarz II 1.8 rp pisze:przelacznik
no najlepiej pod +, ale możesz dać przełącznik pod masę czy też kabel remote,
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lut 28, 2010 16:50
A po co przełącznik chcesz pod dwa kable podłączać?
Podepnij pod kabel remote, pod plusowy jak dasz, to może Ci się w pewnym momencie stopić, gdy pójdzie większy prąd, a Ty będziesz miał jakiś 10-cio amperowy włącznik.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 16:56
golfiarz II 1.8 rp pisze:można pod przewód niebieski z kostki iso
i tylko pod ten. Na zasilających wzmacniacz nie ma sensu, byś musiał mieć włącznik który wytrzyma duży prąd...a takie włączniki są duże. Chyba, że zabawa z przekaźnikami ale to też się mija z celem. Przetnij kabelek remote (niebieski), wstaw włącznik i tyle.
Zatox
Post autor: Zatox » ndz lut 28, 2010 16:56
Pod kabel REMOTE ten niebieski. Przecinasz go i złączasz końcówki do przełącznika. Wtedy ustawiasz sobie pozycję na włączone to będzie Ci się załączał wzmak przy włączeniu radia lub pozycję wyłączone to bez wzmacniacz będzie chodziło.
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz lut 28, 2010 17:06
aha czyli mam kupic przełącznik żeby na jednym kablu go umieścić tym niebieskim sterujacym.
i gitara dzieki za pomoc
Zatox
Post autor: Zatox » ndz lut 28, 2010 17:13
Dokładnie tak :)
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz lut 28, 2010 17:15
a mozecie dac jakis przyklad takiego przelacznika. jakis link z allegro ...
i jak on sie ma nazywac
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 17:25
golfiarz II 1.8 rp pisze:a mozecie dac jakis przyklad takiego przelacznika
jakikolwiek przełącznik...a to jaki ma być to zależy od Ciebie...zastanów się przede wszystkim nad miejscem montażu...i wtedy poszukaj przełącznika który będzie odpowiedni.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz lut 28, 2010 17:30
dobra chłopaki w sklepie mi coś dadzą fajnego. chce zeby byl ładny a nie jakis HEBEL
Zatox
Post autor: Zatox » ndz lut 28, 2010 17:30
Tak jak Qto mówi. Normalny I i 0.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn mar 01, 2010 19:37
mam taki przelacznik i przecialem kabel niebieski i jedna czesc dalem na wsuwke na gorze i jedna na dole i wlacza i rozlacza mi wzmacniacz. ale ten przycisk ma fukcnje podswietlania co mam zrobic zeby swiecił
[ Dodano: 01 Mar 2010 18:48 ]
Zatox
Post autor: Zatox » pn mar 01, 2010 19:48
A po co ma Ci świecić? Bez przesady kolego ;)
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn mar 01, 2010 19:51
hehe ma taka funkcje... musze przewod plusowy dac czy mase jakoms czy co
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
