dokładnie takie http://allegro.pl/item896814214_elektro ... nzyna.html
właśnie będę kombinował, żeby talerzyk nagwintować, wkręcić na gewinde i z góry jedną śrubą przykręcić i uszczelnić, a z góry na tłoczysku wspawać podkładkę i zrobić na takiej samej zasadzie jak mam zrobiony tył, zara zdjęcia zapodam mojego sprzętulukas.g60 pisze:bo bedziesz musial dorobic se pod gwinde,wiec poszukaj gdzies taniej i bez okuć,
w ktorym miejscu przepuszcza??pontos87 pisze: powiedzcie mi czym uszczelnić najlepiej poduchę z amorem? bo poduszka przepuszczała, dlatego ją zdjąłem z amorka![]()
ogólnie przy zdejmowaniu amorka z poduchą poduszka zsunęła się z z tego aluminium, dlatego zdjąłem to wsio bez problemu i dzisiaj uszczelnię, druga strona była robiona na nowo bo poduszka była uszkodzona także uszczelniłem to czerwonym silikonem, a tu też tak chyba zrobię, bynajmniej szczelnie jestkaczor4011 pisze:w ktorym miejscu przepuszcza??
nie, ta tulej aluminiowa na amorku jest idealna na kształt poduchy od wewnątrz, a wewnątrz poduchy są dwa oringikaczor4011 pisze:w tej tulejce co masz na amorku zrobiles miejsce na oringi?
przewody 8mm, zawory nie wiem jaką mają przepustowość, ale dają radykaczor4011 pisze:mozesz napisac jakiej srednicy masz przewody i zawory?
chodzilo mi o uszczelnienie na styku tuleja-amor , widzialem zdjecia 1 6 d i on mial zrobione oringi w tulejachpontos87 pisze:nie, ta tulej aluminiowa na amorku jest idealna na kształt poduchy od wewnątrz, a wewnątrz poduchy są dwa oringi
sama ta aluminiowa tuleja jest bez uszczelnień, po prostu zalałem to silikonem i nałożyłem poduchę, a na górze po prostu na tą wspawaną grubą podkłądkę nałożyłęm też silikonu, na to poducha, znów silikon i duża podkładka, na to tulejka (na którą wchodzi guma mocowana fo kielicha)kaczor4011 pisze:chodzilo mi o uszczelnienie na styku tuleja-amor
