dokładnie takie http://allegro.pl/item896814214_elektro ... nzyna.html
Air Ride - INFO Ogólne
tez kojarze że wystawiał to wcześniej
zbieranie gratów trwa mam 6 zaworów od LPG ale niestety do obiegu benzyny nadzą sie czy zamienic je na zaworki do LPG?
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 19:03 przez eMTi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr eMTi
Mk2 2,0 ABA "nie jedzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462519&p=5570699#p5568519
Siemanko.A ja dostalem od kolegi cosik takiego. Komplecik 4 zaworow z mercedesa
ML 2008 rok. dodam ze jest tam gwincik na srubke 14 wiec wezyki chyba beda grube.
Dajcie znac czy to zda egzamin. Pozdro
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3b ... 6ed0c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a ... b5dc2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b4 ... 15b5c.html
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 19:04 przez mcgiwerr, łącznie zmieniany 1 raz.
witam, podłączę się pod temat, właśnie jestem na etapie zakładania aira do mojej jetty, tył już założony (na poduchach kabiny ze scani 4) elektro zawory ACL 6.5w (mam 4 sztuki po 2 na oś), a problem jaki był tutaj prędzej opisywany o przepływie powietrza pomiędzy kołami na osi rozwiązałem w ten sposób, że założyłem zamiast trójnika rozdzielającego przewody na poszczególne koła Zawór podwójnego sygnału (zawór logiczny I), który zapobiega przepływowi powietrza, kompresor mam jakiś podobny do viair'a, ale nie ma tabliczki znamionowej na nim, mogę tylko powiedzieć, że ma zabezpieczenie 30A, chodzi bardzo cicho i jest dosyć wydajny
myślę, że koło 200psi
butla do zestawu około 20-25l z wyjściami na szybko złączki, muszę tylko dorobić drain'a, żeby upuszczać wodę z butli, manometry festo (do 16bar), oraz reszta podzespołów również z festo, także powinno być szczelnie
na przód zakupiłem amorki z gwintu FK na grubym tłoku i właśnie planuję zakupić jakieś poduchy, myślałem o takich: http://air-ride.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22
albo takich: http://air-ride.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22
cała instalacja na przewodach 8mm
proszę o sugestie, podpowiedzi jak uporać się z przodem etc.
PS. postaram się klepnąć kilka zdjęć pod wieczór
właśnie będę kombinował, żeby talerzyk nagwintować, wkręcić na gewinde i z góry jedną śrubą przykręcić i uszczelnić, a z góry na tłoczysku wspawać podkładkę i zrobić na takiej samej zasadzie jak mam zrobiony tył, zara zdjęcia zapodam mojego sprzętulukas.g60 pisze:bo bedziesz musial dorobic se pod gwinde,wiec poszukaj gdzies taniej i bez okuć,
goły amor tył:
poducha:
poducha+ amor:
elektrozawór:
kompresor:
[ Dodano: 31 Sty 2010 18:40 ]
sorry za jakość zdjęć, jutro zrobię aparatem i pokażę jak położyłem instalację
powiedzcie mi czym uszczelnić najlepiej poduchę z amorem? bo poduszka przepuszczała, dlatego ją zdjąłem z amorka
[ Dodano: 31 Sty 2010 19:06 ]
http://www.youtube.com/user/pontosVwgolf
tak to działa
[ Dodano: 31 Sty 2010 21:54 ]
jeśli chodzi o te poduszki an przód chodzi mi o te:
resor DUNLOP 6/3 alu
albo
»resor DUNLOP 6/3
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 19:37 przez pontos87, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
w ktorym miejscu przepuszcza??pontos87 pisze: powiedzcie mi czym uszczelnić najlepiej poduchę z amorem? bo poduszka przepuszczała, dlatego ją zdjąłem z amorka![]()
w tej tulejce co masz na amorku zrobiles miejsce na oringi?
jak uszczelniles u gory wyjscie tloczyska amorka??
ogolnie moje gratulacje zawieszka pracuje przyzwoicie
mozesz napisac jakiej srednicy masz przewody i zawory?
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 11:59 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
ogólnie przy zdejmowaniu amorka z poduchą poduszka zsunęła się z z tego aluminium, dlatego zdjąłem to wsio bez problemu i dzisiaj uszczelnię, druga strona była robiona na nowo bo poduszka była uszkodzona także uszczelniłem to czerwonym silikonem, a tu też tak chyba zrobię, bynajmniej szczelnie jestkaczor4011 pisze:w ktorym miejscu przepuszcza??
nie, ta tulej aluminiowa na amorku jest idealna na kształt poduchy od wewnątrz, a wewnątrz poduchy są dwa oringikaczor4011 pisze:w tej tulejce co masz na amorku zrobiles miejsce na oringi?
przewody 8mm, zawory nie wiem jaką mają przepustowość, ale dają radykaczor4011 pisze:mozesz napisac jakiej srednicy masz przewody i zawory?
- kaczor4011
chodzilo mi o uszczelnienie na styku tuleja-amor , widzialem zdjecia 1 6 d i on mial zrobione oringi w tulejachpontos87 pisze:nie, ta tulej aluminiowa na amorku jest idealna na kształt poduchy od wewnątrz, a wewnątrz poduchy są dwa oringi
ponawiam pytanie jak uszczelniles u gory wyjscie tloczyska amorka??
sama ta aluminiowa tuleja jest bez uszczelnień, po prostu zalałem to silikonem i nałożyłem poduchę, a na górze po prostu na tą wspawaną grubą podkłądkę nałożyłęm też silikonu, na to poducha, znów silikon i duża podkładka, na to tulejka (na którą wchodzi guma mocowana fo kielicha)kaczor4011 pisze:chodzilo mi o uszczelnienie na styku tuleja-amor
