Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
antojuja
Post autor: antojuja » sob mar 07, 2009 19:15
w przyszlym tygodniu umowilem sie z magikiem od komputerow samochodowych( samouk, podobno kozak w swojej profesji ) i powiedzial mi tylko tyle ze podejrzewa co to ale mi nie powiedzial, ostatnio z tego co mowil mial corse w dieslu i miala tak samo i ponoc po jego ingerencji w oprogramowanie problem zostal zlikwidowany
leo...
Post autor: leo... » sob mar 07, 2009 21:59
no to zrobiliśmy krok do przodu ... oryginalny program 038906018J_0281001613 zastapiliśmy 028906021GL_0281001656 - jest to program z passata AFN'a 97 rok produkcji ... i drgań nie ma ... jeśli to nie wyjątek zostaje tylko przeanalizowac różnice między programami
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 21:01 ]
MaciusieK pisze:U mnie pompowtryski napewno nie siadaja
nie miałeś przypadkiem wymienianych pompek na silniejsze ??
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » ndz mar 08, 2009 11:31
Za mojej kadencji, to z pompkami nic nie robilem i raczej one sa ori z wersji 115hp, jakby byly mocniejsze to musialaby byc korekta programu i auto szlo by wiecej niz 210km/h :P
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 11:31 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » ndz mar 08, 2009 18:36
MaciusieK pisze:jakby byly mocniejsze to musialaby byc korekta programu
to własnie miałem na myśli ...
wojciech80
Post autor: wojciech80 » ndz mar 08, 2009 20:38
tommyboy,
czesc, jakie miales objawy?
drgawki podczas przyspieszania w okolicy 2000 obrotów i nic poza tym?
[ Dodano: 08 Mar 2009 19:52 ]
Zibiland pisze:Witam
Mój samochodzik ma podobną dolegliwość tylko ze drgania występują jak obroty zbliżają sie do ok 2000 i prędkość ok 100km/h. Zaczyna mi lekko drgać kierownica, pedały, fotele itd. Czasami występują drgać jak w przypadku silnika iskrowego z nieczynnym jednym garem, strasznie go telepie a przy okazji całe wnętrze. Moc silnika nie spada a drgania przechodzą po ok 5-10 min. Nic sie nie dzieje na wolnych obrotach, a także gdy "gazuje" na postoju. Nic sie też nie dzieje przy hamowaniu. Drgania występują tylko przy normalnej jeździe.
czesc,
mam dokladnie to samo. odczuwalne na 4 i 5 biegu w waskim zakresie obrotow miedzy 2000 - 2300. oprocze tego nic sie nie dzieje.
jak sobie z tym poradziles?
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » pn mar 09, 2009 20:01
To co piszecie ze przy obrotach 2000-3000 sa drgania to na 100% kolo dwumasowe ten temat jest o drganiach przy dojeżdzaniu do swiatel lub cos w tym stylu :hmm:
[ Dodano: 09 Mar 2009 19:09 ]
rafalkdp pisze:Może ktoś z poniższych logów coś wymyśli?
Zrobione na AHF-ie
KANAŁ 001
Obroty silnika
Dawka wtryskiwanego paliwa
Napięcie z czujnika drogi przesuwu regulacyjnego
Temperatura płynu chłodniczego
KANAL 004
Obroty silnika
Kąt w.zapłonu WYMAGANY
Kąt w.zapłonu RZECZYWISTY
Cykl pracy
na szaro - przyspieszanie do pewnej prędkości i wrzucenie biegu na luz(toczenie sie na luzie)
na różowo - logowanie podczas drgawek
na szaro - spadek prędkości 5-7km/h do 0km/h i już drgawki ustają...
[url=http://images39.fotosik.pl/73/29c614b979c5c2c6m.jpg]Obrazek[/URL]
z tego co widać jest to ewidentny błąd oprogramowania :grrr:
Disel Best :)
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » pn mar 09, 2009 21:05
Raczej blad elektroniki, bo soft sam od siebie nie starzeje sie w aucie :)
U mnie 1szy raz drgawki pojawily sie po wyjezdzie ze stacji Orlenu - a feeee :P
Zapewne nie ma tu wiekszej zaleznosci, no ale.... :rotfl:
antojuja
Post autor: antojuja » wt mar 10, 2009 00:08
kolego jakub.artur, inny kolega z innego forum tez widzial te logi i tutaj zamieszczam jego wypowiedz - ,, Na wolnych widać, że dawka trzyma się prawidłowo hmmm. Może należałoby profilaktycznie wyczyścić nastawnik pompy. Szczerze to nie mam pomysłu innego. Najlepiej to podjechać do Poznania do GEKO na diagnostykę :-P . Jak masz dostęp do VAGa to zobacz jaką masz dawkę paliwa na wolnych obrotach na ciepłym silniku. Ja miałem takie objawy jak za bardzo przesunęliśmy nastawnik :mrgreen: '' - jakub.artur co o tym sadzisz moze tedy droga?
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 00:09 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
antojuja
Post autor: antojuja » wt mar 10, 2009 23:58
w chili obecnej niewiem jaka mam dawke, bylem umowiony w tym tygodniu z specem od komputerow ale penie nic z tego mam popoludniowa zmiane do piatku moze w sobote cos sie dowiem
jakub.artur
Post autor: jakub.artur » śr mar 11, 2009 06:26
antojuja pisze:kolego jakub.artur, inny kolega z innego forum tez widzial te logi i tutaj zamieszczam jego wypowiedz - ,, Na wolnych widać, że dawka trzyma się prawidłowo hmmm. Może należałoby profilaktycznie wyczyścić nastawnik pompy. Szczerze to nie mam pomysłu innego. Najlepiej to podjechać do Poznania do GEKO na diagnostykę :-P . Jak masz dostęp do VAGa to zobacz jaką masz dawkę paliwa na wolnych obrotach na ciepłym silniku. Ja miałem takie objawy jak za bardzo przesunęliśmy nastawnik :mrgreen: '' - jakub.artur co o tym sadzisz moze tedy droga?
gdzies na forum pisali o regenarecji nastawnika po zlozeniu trzeba ustawienia zrobic komputerem , a najczesciej jak jest nastawnik walniety to na wolnych obrotach idzie zauważyc ze silnik skacze po obrotach raz ma wolniejsze raz wysze wiec raczej odpada nastawnik w pompie wtryskowej :bajer:
Disel Best :)
antojuja
Post autor: antojuja » śr mar 11, 2009 14:13
moj nastawnik nigdy jeszcze nie byl demontowany, jakies kilka miesiecy temu bylem na regulacji wtryskow i podpieli mi pod kompa co sie okazalo to delikatnie (chyba dobrze pamietam?) kat wtrysku byl regulowany, w kazdym razie napewno gosc regulowal dawke paliwa i pamietam ze poluzowal taka nie standardowa srube na nastawniku i delikatnie popukiwal mlotkiem w nastawnik ale w ktora strone to juz zapomnialem i po zakonczonym zabiegu spowrotem ja dokrecil (foto tej sruby zamieszczam ponizej w czerwonej otoczce) ale czy w kompie regulowal dawke to juz nie powiem bo poprostu niepamietam
LukaCzesku
Post autor: LukaCzesku » czw mar 12, 2009 00:32
Ja mam MKIV 110hp i mma rowniez problemy z drganiami ale tylko jak stoje na siwatlach przy rozgrzanym silniku wiecto moze byc juz sam nie wiem dwomas, przepustnica, impulsator jakies pomysly?
maveric25
Post autor: maveric25 » pt mar 13, 2009 20:49
U mnie mechanik gdy obniżył dawkę to te drgawki nie występowały natomiast na podniesionej dawce pojawiały się przy każdym hamowaniu :bigok:
nic
antojuja
Post autor: antojuja » pt mar 13, 2009 21:23
o ile mnie pamiec nie myli to mi tez chyba podnosil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
