Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
w przyszlym tygodniu umowilem sie z magikiem od komputerow samochodowych( samouk, podobno kozak w swojej profesji ) i powiedzial mi tylko tyle ze podejrzewa co to ale mi nie powiedzial, ostatnio z tego co mowil mial corse w dieslu i miala tak samo i ponoc po jego ingerencji w oprogramowanie problem zostal zlikwidowany
- leo...
no to zrobiliśmy krok do przodu ... oryginalny program 038906018J_0281001613 zastapiliśmy 028906021GL_0281001656 - jest to program z passata AFN'a 97 rok produkcji ... i drgań nie ma ... jeśli to nie wyjątek zostaje tylko przeanalizowac różnice między programami
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 21:01 ]
nie miałeś przypadkiem wymienianych pompek na silniejsze ??MaciusieK pisze:U mnie pompowtryski napewno nie siadaja
Za mojej kadencji, to z pompkami nic nie robilem i raczej one sa ori z wersji 115hp, jakby byly mocniejsze to musialaby byc korekta programu i auto szlo by wiecej niz 210km/h
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 11:31 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 1 raz.
wojciech80
tommyboy,
czesc, jakie miales objawy?
drgawki podczas przyspieszania w okolicy 2000 obrotów i nic poza tym?
[ Dodano: 08 Mar 2009 19:52 ]
mam dokladnie to samo. odczuwalne na 4 i 5 biegu w waskim zakresie obrotow miedzy 2000 - 2300. oprocze tego nic sie nie dzieje.
jak sobie z tym poradziles?
czesc,Zibiland pisze:Witam
Mój samochodzik ma podobną dolegliwość tylko ze drgania występują jak obroty zbliżają sie do ok 2000 i prędkość ok 100km/h. Zaczyna mi lekko drgać kierownica, pedały, fotele itd. Czasami występują drgać jak w przypadku silnika iskrowego z nieczynnym jednym garem, strasznie go telepie a przy okazji całe wnętrze. Moc silnika nie spada a drgania przechodzą po ok 5-10 min. Nic sie nie dzieje na wolnych obrotach, a także gdy "gazuje" na postoju. Nic sie też nie dzieje przy hamowaniu. Drgania występują tylko przy normalnej jeździe.
- jakub.artur
To co piszecie ze przy obrotach 2000-3000 sa drgania to na 100% kolo dwumasowe ten temat jest o drganiach przy dojeżdzaniu do swiatel lub cos w tym stylu
[ Dodano: 09 Mar 2009 19:09 ]
z tego co widać jest to ewidentny błąd oprogramowaniarafalkdp pisze:Może ktoś z poniższych logów coś wymyśli?
Zrobione na AHF-ie
KANAŁ 001
Obroty silnika
Dawka wtryskiwanego paliwa
Napięcie z czujnika drogi przesuwu regulacyjnego
Temperatura płynu chłodniczego
KANAL 004
Obroty silnika
Kąt w.zapłonu WYMAGANY
Kąt w.zapłonu RZECZYWISTY
Cykl pracy
na szaro - przyspieszanie do pewnej prędkości i wrzucenie biegu na luz(toczenie sie na luzie)
na różowo - logowanie podczas drgawek
na szaro - spadek prędkości 5-7km/h do 0km/h i już drgawki ustają...
[url=http://images39.fotosik.pl/73/29c614b979c5c2c6m.jpg]Obrazek[/URL]
Disel Best :)
kolego jakub.artur, inny kolega z innego forum tez widzial te logi i tutaj zamieszczam jego wypowiedz - ,, Na wolnych widać, że dawka trzyma się prawidłowo hmmm. Może należałoby profilaktycznie wyczyścić nastawnik pompy. Szczerze to nie mam pomysłu innego. Najlepiej to podjechać do Poznania do GEKO na diagnostykę
. Jak masz dostęp do VAGa to zobacz jaką masz dawkę paliwa na wolnych obrotach na ciepłym silniku. Ja miałem takie objawy jak za bardzo przesunęliśmy nastawnik
'' - jakub.artur co o tym sadzisz moze tedy droga?
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 00:09 przez antojuja, łącznie zmieniany 1 raz.
- jakub.artur
gdzies na forum pisali o regenarecji nastawnika po zlozeniu trzeba ustawienia zrobic komputerem , a najczesciej jak jest nastawnik walniety to na wolnych obrotach idzie zauważyc ze silnik skacze po obrotach raz ma wolniejsze raz wysze wiec raczej odpada nastawnik w pompie wtryskowejantojuja pisze:kolego jakub.artur, inny kolega z innego forum tez widzial te logi i tutaj zamieszczam jego wypowiedz - ,, Na wolnych widać, że dawka trzyma się prawidłowo hmmm. Może należałoby profilaktycznie wyczyścić nastawnik pompy. Szczerze to nie mam pomysłu innego. Najlepiej to podjechać do Poznania do GEKO na diagnostykę. Jak masz dostęp do VAGa to zobacz jaką masz dawkę paliwa na wolnych obrotach na ciepłym silniku. Ja miałem takie objawy jak za bardzo przesunęliśmy nastawnik
Disel Best :)
moj nastawnik nigdy jeszcze nie byl demontowany, jakies kilka miesiecy temu bylem na regulacji wtryskow i podpieli mi pod kompa co sie okazalo to delikatnie (chyba dobrze pamietam?) kat wtrysku byl regulowany, w kazdym razie napewno gosc regulowal dawke paliwa i pamietam ze poluzowal taka nie standardowa srube na nastawniku i delikatnie popukiwal mlotkiem w nastawnik ale w ktora strone to juz zapomnialem i po zakonczonym zabiegu spowrotem ja dokrecil (foto tej sruby zamieszczam ponizej w czerwonej otoczce) ale czy w kompie regulowal dawke to juz nie powiem bo poprostu niepamietam
LukaCzesku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
