To mój pierwszy Diesel a prawko mam 5 miechów więc o doświadczeniu tu nie będę mówił
Może dziś mechanik coś mi obejrzy i wykręcę turbinę aby ją sprawdzić czy jest dobra.
Dzięki za pomoc
No i właśnie w tym wszyscy starają Ci się pomóc :Velthar pisze:Pierwszy trop doprowadził mnie do przewodow IC bo tam ten olej jest. Więc następnie chcę ustalić jak on się tam dostał.
przecież jest to opisane w linku, który podałem na 1 stronie tego tematuVelthar pisze:to jakie częsci trzeba zbadać aby sprawdzić druga opcję z tą odmą
zacisk poprawiony, trochę tam oleju narzygało przez ten cały czas.a przy połączeniu rury z samym IC (obok zbiornika płynu spryskiwaczy, tu za prawą lampą) jest wyciek. chyba zacisk na łączeniu nie trzyma.
