ASODevil84 pisze:Może jakiś inny sklep się znajdzie??
skoro VAG nie reaguje to i ECU nie wie że wcisnąłeś sprzęgłoVAG nie reaguje na położenie pedału sprzęgła
W moim przypadku widzi nie wciśnięte sprzęgło a ECU nie rozłącza po jego wciśnięciu i jak szybko nie wcisnę hamulca to mam wyyyyyyyy aż do odcięcia... Poszukam przy wiązce a jak nic nie znajdę to nauczę się rozłączać hamulcem.cowboy pisze:skoro VAG nie reaguje to i ECU nie wie że wcisnąłeś sprzęgłoVAG nie reaguje na położenie pedału sprzęgła
u mnie VAG widział cały czas wciśnięte sprzęgło i nie chciał aktywować tempomatu
pomogła zworka na sztywno we wtyczce do czujnika
tempomat rozłacza sie po około 1 sekundzie jak widzi róznice w obrotach i prędkości - nie ma to nic wspólnego z "odcięciem" - jest to zabezpieczenie na wypadek np wjeżdżania pod góre na tempo na 5 biegu z prędkością 80 km/h
