Gdzie znaki ustawienia rozrzadu w 1.6
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 19:15
Gdzie sa znaki do ustawienia rozrzadu na kolach w golfie 3 silnik 1.6 benzyna, jednopunktowy wtrysk
POZDRO
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:23 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 27, 2007 19:18
nabity pumkt na dużym kole rozrządu , kreska nabita na kole wałka posredniego , nacięcie na kole pasowym wału korbowego które to koło zakłada sie na chwile ustawiania małego koła na wale korbowym i kole wałka posredniego
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 19:18 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 20:18
co do znaku na kole sie zgodze. Jak to ten silnik co mysle to w nim nie ma walka posredniego tylko z tylko jest pompa wody i jeszcze jedno kolo na wale korbowym. Na kółku od walka rozrzadu jest znak od strony zewnetrznej taka kreska. powinna byc nadole spasowana z takim plastikiem. Pompa wody nie ma znaczenia. Co do kola na wale to patrzysz na naciecie na kole pasowym od altelnatora. Jest ono centralni od gory jak bedziesz krecil walem.
mosisz zgrac je tekim oczkim bedziesz widzial. Napina sie pompa wodna ktora trzyma sie na trzech srobach
BB (borówka, bandit ...)
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 20:20
Ale ten punkt na kole walka rozrzadu z jakim punktem sie ma zgrac?
A na kole zamachowym od skrzyni tez sa jakies punkty, tylko trzeba odetkac ten plastik, to one tez sa do ustawiania rozrzadu?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 20:25 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 20:33
ja już nie pamieam dokladnie bo dawno temu ustawialem u kumpla, ale powiem ci ze to banal. ps jak wymieniasz pasek sprawdź pompe wody. Bo przy wymianie paska powinno sie wymienic pompe wody przynajmniej co drugi raz. nie wim jak w tamtym silniku ale tak powinien byc znak na kole zamachowym. jak wyciagniesz ten plastik z gory skrzyni to na kole powinna byc znaczna kropka w jednym miejscu. najlepiej sciagnij sobie kolo i zrob dostep do sroby na wale niech ktos pomalu kreci walem a ty szukaj znakow wtedy wszystko ci sie rozjasni. jak tak kreska na kole walka bedzie centralnie na dole to ta na wale korb powinna byc centralnie na gorze. i wtedy powinienes widziec w tym otworze ta kropke
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 27, 2007 20:36
mateusz18, to ci powinno wyjaśnić :bajer: :dol:
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 20:39
Ale tlok na pierwszym cylindrze ma bym w pozycji zz?
No a te znaki na kole zamachowym od skrzyni pod tą zatyczka do czego sluza?
[ Dodano: 27 Paź 2007 20:47 ]
JASZCZUR dziekuje :D
A wiesz moze od czego te znaki na kole zamachowym od skrzyni pod ta zatyczka?
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 20:49
do niczego tego nie ostawiasz on sie zgrywa z tym znakiem na wale korbowym i ich sie nie ustawia wzgledem siebie. Kolega wyslal ci schemat i do zgrania masz tylko dwa znaki. idż do auta i ogladnij a potem pytaj banal
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 21:11
No to tak sprawdzilem rozrzad, jest dobrze ustawiony, wtrysk pyli jest jednopunktowy, jest iskra a samochod ani drgnie, juz niemam sily co sie z nim dzieje? Pomozcie
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 27, 2007 21:14
mateusz18, opisz dokładnie co go boli,ale chyba już nie zdążę ci odpowiedzieć dopiero ok 23 z pracy,może coś mi się uda ci pomóc na tyle ile moja wiedza pozwala :crazy:ew możesz teraz zadzwonić nr w podpisie
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 21:15 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 21:15
trzeba zrobić pomiar ciśnienia i sprawdzić czy zapłon jest dobrze ustawiony
[ Dodano: 27 Paź 2007 21:17 ]
do mnie też możesz zadzwonic nawet teraz mój nr to 602 40 15 30. chetnie cos podpowiem
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 21:18
To tak od kupna zrobilem 120km bezawaryjnie elegancko szedl po drodze. Wieczorem po szkole chce go odpalic, odpalil popyrkal moze 3sek. i zgasl i juz do dzis nie odpalil.
Wstrzykiwalem paliwo strzykawka do gardzieli, a kumpel krecil rozrusznikiem, jest wtrysk jednopunktowy no ale on pyli ladnie, ona ani drgnal, teraz sprawdzielm rozrzad, no i jest ok.
Iskra jest na wszystkich cylindrach, no a mnie juz czepie masakra, zebym wiedzial co jest przynajmniej
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob paź 27, 2007 21:24
wykrecałes swiece sprawdż może jest zalany
[ Dodano: 27 Paź 2007 21:24 ]
przykry początek
mateusz18
Post autor: mateusz18 » sob paź 27, 2007 21:25
GTI KR pisze:wykrecałes swiece sprawdż może jest zalany
przykry początek
No nie wykrecalem, ale odczekalem 1 dzien i na drugi prubowalem odpalic i nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
