Gdzie znaki ustawienia rozrzadu w 1.6
Gdzie sa znaki do ustawienia rozrzadu na kolach w golfie 3 silnik 1.6 benzyna, jednopunktowy wtrysk
POZDRO
POZDRO
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:23 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
nabity pumkt na dużym kole rozrządu , kreska nabita na kole wałka posredniego , nacięcie na kole pasowym wału korbowego które to koło zakłada sie na chwile ustawiania małego koła na wale korbowym i kole wałka posredniego
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 19:18 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
co do znaku na kole sie zgodze. Jak to ten silnik co mysle to w nim nie ma walka posredniego tylko z tylko jest pompa wody i jeszcze jedno kolo na wale korbowym. Na kółku od walka rozrzadu jest znak od strony zewnetrznej taka kreska. powinna byc nadole spasowana z takim plastikiem. Pompa wody nie ma znaczenia. Co do kola na wale to patrzysz na naciecie na kole pasowym od altelnatora. Jest ono centralni od gory jak bedziesz krecil walem.
mosisz zgrac je tekim oczkim bedziesz widzial. Napina sie pompa wodna ktora trzyma sie na trzech srobach
BB (borówka, bandit ...)
Ale ten punkt na kole walka rozrzadu z jakim punktem sie ma zgrac?
A na kole zamachowym od skrzyni tez sa jakies punkty, tylko trzeba odetkac ten plastik, to one tez sa do ustawiania rozrzadu?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 20:25 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
ja już nie pamieam dokladnie bo dawno temu ustawialem u kumpla, ale powiem ci ze to banal. ps jak wymieniasz pasek sprawdź pompe wody. Bo przy wymianie paska powinno sie wymienic pompe wody przynajmniej co drugi raz. nie wim jak w tamtym silniku ale tak powinien byc znak na kole zamachowym. jak wyciagniesz ten plastik z gory skrzyni to na kole powinna byc znaczna kropka w jednym miejscu. najlepiej sciagnij sobie kolo i zrob dostep do sroby na wale niech ktos pomalu kreci walem a ty szukaj znakow wtedy wszystko ci sie rozjasni. jak tak kreska na kole walka bedzie centralnie na dole to ta na wale korb powinna byc centralnie na gorze. i wtedy powinienes widziec w tym otworze ta kropke
mateusz18, opisz dokładnie co go boli,ale chyba już nie zdążę ci odpowiedzieć dopiero ok 23 z pracy,może coś mi się uda ci pomóc na tyle ile moja wiedza pozwala :crazy:ew możesz teraz zadzwonić nr w podpisie
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 21:15 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
To tak od kupna zrobilem 120km bezawaryjnie elegancko szedl po drodze. Wieczorem po szkole chce go odpalic, odpalil popyrkal moze 3sek. i zgasl i juz do dzis nie odpalil.
Wstrzykiwalem paliwo strzykawka do gardzieli, a kumpel krecil rozrusznikiem, jest wtrysk jednopunktowy no ale on pyli ladnie, ona ani drgnal, teraz sprawdzielm rozrzad, no i jest ok.
Iskra jest na wszystkich cylindrach, no a mnie juz czepie masakra, zebym wiedzial co jest przynajmniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
