Problem ze sprzęgłem golf 2 1.8
radek99722
Panowie mam problem ze sprzęgłem w golfie. Załozyłem nową tarcze do sprzęgła założyłem wszystko i wadzilem skrzenie
okazało sie że jak wciskam pedał to zostaje on na dole a sprzegło sie nie rozłącza potem ponowilem próbe ale sama dźwignią co jest na skrzyni lecz dalej nie reaguje na sprzęgło
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
jesli nr 1 prawdopodobnie wypadł pierścień mocujący talerzyk juz to kiedyś przerabiałem niestety czeka cie chyba ściąganie skrzyni ;p
radek99722
to co na 1
pierścien talerzyka tego co jest za tarczą pod sprężyna? skrzynia juz i tak wydarta na ziemie tylko nie wiem do czego sie zabrac
radek99722
i jeśli chodzi o ten pierscien co trzyma ten talerzyk to jest na miejscu
a jeszcze takie pytanie ile cm powinno wychodzić ze skrzyni z wałka ten pręt?
a ile wychodzi i łatwo wychodzi? talezyk nie założony odwrotnie dziwne bo bylo ok zmieniłeś tarcze i pupa
radek99722
wychodzi jakies 3-4cm talerzyk tak jak był i własnie tez mnie to dziwi bo założyłem nowa tarcze i niema
A przypadkiem tarcza nie ma za długiej tulejki ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
radek99722
kurde zabij mnie ale na 100% nie jestem pewien na 1 rzut oka optycznie to samo ale jutro aż zmierzę.
A co sądzicie żeby w tym talerzyku co jest an docisku tam na środku jest ten taki jakby nit i on mi sie rusza jakis 1mm zeby go przyspawać zeby sie nic nie ruszał?
radek99722
mierzyłem tulejke i na nwoej tarczy jest troche krótsza niż na starej
Jakieś obtarcia metaliczne czy coś jest ?
radek99722
właśnie że niema nic tarcze tak jakby deliaktnie przytarło
jutro spróbuje jeszcze raz zalozyć i juz na sile ciagnac za wajchę na skrzyni a jak to nic nie da to ja już nie wiem i nie wiem czy nie kupie nowego docisku
radek99722
wszystko wkoncu ogarniete ktoś jakiś kretyn założył inna linke nie od tego auta nie wiem jak to zrobił i jak to działało ale było
załozylem taką jaka ma byc i jest git
