Problem ze sprzęgłem golf 2 1.8
radek99722
Post autor: radek99722 » czw lut 25, 2016 20:14
Panowie mam problem ze sprzęgłem w golfie. Załozyłem nową tarcze do sprzęgła założyłem wszystko i wadzilem skrzenie
okazało sie że jak wciskam pedał to zostaje on na dole a sprzegło sie nie rozłącza potem ponowilem próbe ale sama dźwignią co jest na skrzyni lecz dalej nie reaguje na sprzęgło
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Mefiu007
Post autor: Mefiu007 » czw lut 25, 2016 21:41
jakiego typu masz sprzęgło Obrazek
czy takie Obrazek
Mefiu007
Post autor: Mefiu007 » czw lut 25, 2016 21:48
jesli nr 1 prawdopodobnie wypadł pierścień mocujący talerzyk juz to kiedyś przerabiałem niestety czeka cie chyba ściąganie skrzyni ;p
radek99722
Post autor: radek99722 » czw lut 25, 2016 22:49
to co na 1
pierścien talerzyka tego co jest za tarczą pod sprężyna? skrzynia juz i tak wydarta na ziemie tylko nie wiem do czego sie zabrac
radek99722
Post autor: radek99722 » pt lut 26, 2016 01:02
i jeśli chodzi o ten pierscien co trzyma ten talerzyk to jest na miejscu
a jeszcze takie pytanie ile cm powinno wychodzić ze skrzyni z wałka ten pręt?
Mefiu007
Post autor: Mefiu007 » pt lut 26, 2016 20:11
a ile wychodzi i łatwo wychodzi? talezyk nie założony odwrotnie dziwne bo bylo ok zmieniłeś tarcze i pupa
radek99722
Post autor: radek99722 » sob lut 27, 2016 00:04
wychodzi jakies 3-4cm talerzyk tak jak był i własnie tez mnie to dziwi bo założyłem nowa tarcze i niema
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lut 27, 2016 00:19
A przypadkiem tarcza nie ma za długiej tulejki ?
radek99722
Post autor: radek99722 » sob lut 27, 2016 00:26
kurde zabij mnie ale na 100% nie jestem pewien na 1 rzut oka optycznie to samo ale jutro aż zmierzę.
A co sądzicie żeby w tym talerzyku co jest an docisku tam na środku jest ten taki jakby nit i on mi sie rusza jakis 1mm zeby go przyspawać zeby sie nic nie ruszał?
radek99722
Post autor: radek99722 » ndz lut 28, 2016 23:26
mierzyłem tulejke i na nwoej tarczy jest troche krótsza niż na starej
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lut 29, 2016 16:39
Jakieś obtarcia metaliczne czy coś jest ?
radek99722
Post autor: radek99722 » pn lut 29, 2016 22:26
właśnie że niema nic tarcze tak jakby deliaktnie przytarło
jutro spróbuje jeszcze raz zalozyć i juz na sile ciagnac za wajchę na skrzyni a jak to nic nie da to ja już nie wiem i nie wiem czy nie kupie nowego docisku
radek99722
Post autor: radek99722 » wt mar 01, 2016 22:37
wszystko wkoncu ogarniete ktoś jakiś kretyn założył inna linke nie od tego auta nie wiem jak to zrobił i jak to działało ale było
załozylem taką jaka ma byc i jest git
Wróć do „Mechanika”
