Audi a4 b5 1.8 po nocy strzela cos w silniku po 1odpaleniu
Witam. Problem jak w temacie. Auto w gazie. Postoi dluzej i przy pierwszym odpaleniu (tylko na benzynke) po kilku sek cos strzela jak petardy. Zgasze silnik i odrazu odpale i juz sie tak nie dzieje. Po odpaleniu na gazie nie ma tego problemu.
Dodam iz auto kupione 3dni temu... Rozrzad zrobiony. Jeszcze tylko filtr paliwa
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
A przy gaszeniu przełączasz wcześniej na benzynę ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Auto kupione parę dni temu więc nie wiem jak było jeżdżone . teraz cały bak będzie jeżdżone tylko na paliwie
gaz sekwencja brc
gaz sekwencja brc
- sebekgolf
Hmm, to przy sekwencji raczej mój pomysł odpada. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że przy gaszeniu auta dostaje jeszcze paliwo i gromadzi się w wydechu, przez co po odpaleniu masz detonacje. Ale sprawdź jeszcze kable WN i świece, bo może coś ma przebicie i nie pali jak powinien, potem reszta wybucha w wydechu.
no właśnie to nie w wydechu strzela tylko jak by z wtrysków . Gasze auto , odpalam jescze raz i problem znika .
- sebekgolf
Jakby przy wtryskach strzelało (zapłon), to by ci poszło w dolot a to byś na pewno zauważył
to co tam pod maską może jeszcze strzelać po odpaleniu ? odgłos jak petardy .. .
do jakiego mechanika jechać ? pompiarza ? gazownika ?
- sebekgolf
Dałbyś radę nagrać odgłos i wrzucić na YT ?
jak rano bede odpalał i znów zacznie strzelać to nagram
- sebekgolf
Ok, bo tak na odległość nawet nie słysząc usterki to ciężko sondować co może być nie tak
