Audi a4 b5 1.8 po nocy strzela cos w silniku po 1odpaleniu
perki
Post autor: perki » czw cze 12, 2014 21:51
Witam. Problem jak w temacie. Auto w gazie. Postoi dluzej i przy pierwszym odpaleniu (tylko na benzynke) po kilku sek cos strzela jak petardy. Zgasze silnik i odrazu odpale i juz sie tak nie dzieje. Po odpaleniu na gazie nie ma tego problemu.
Dodam iz auto kupione 3dni temu... Rozrzad zrobiony. Jeszcze tylko filtr paliwa
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt cze 13, 2014 10:22
A przy gaszeniu przełączasz wcześniej na benzynę ?
perki
Post autor: perki » pt cze 13, 2014 10:47
Auto kupione parę dni temu więc nie wiem jak było jeżdżone . teraz cały bak będzie jeżdżone tylko na paliwie
gaz sekwencja brc
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt cze 13, 2014 10:51
Hmm, to przy sekwencji raczej mój pomysł odpada. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że przy gaszeniu auta dostaje jeszcze paliwo i gromadzi się w wydechu, przez co po odpaleniu masz detonacje. Ale sprawdź jeszcze kable WN i świece, bo może coś ma przebicie i nie pali jak powinien, potem reszta wybucha w wydechu.
perki
Post autor: perki » pt cze 13, 2014 10:57
no właśnie to nie w wydechu strzela tylko jak by z wtrysków . Gasze auto , odpalam jescze raz i problem znika .
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt cze 13, 2014 11:07
Jakby przy wtryskach strzelało (zapłon), to by ci poszło w dolot a to byś na pewno zauważył
perki
Post autor: perki » pt cze 13, 2014 12:09
to co tam pod maską może jeszcze strzelać po odpaleniu ? odgłos jak petardy .. .
do jakiego mechanika jechać ? pompiarza ? gazownika ?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt cze 13, 2014 12:10
Dałbyś radę nagrać odgłos i wrzucić na YT ?
perki
Post autor: perki » pt cze 13, 2014 12:19
jak rano bede odpalał i znów zacznie strzelać to nagram
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt cze 13, 2014 12:20
Ok, bo tak na odległość nawet nie słysząc usterki to ciężko sondować co może być nie tak ;)
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
