Jak zamontować dystanse?
aigner
Post autor: aigner » sob mar 22, 2014 10:55
Niby rzecz banalna, ale wątpliwości są. Mam pomóc znajomemu założyć dystanse do jego MK3.
Nigdy wcześniej tego nie robiłem i chętnie się dowiem, co dokładnie po kolei trzeba zrobić?
Przyznam, że dla mnie i kumpla to czarna magia na ten moment...
Czy jakoś specjalnie trzeba wyczyścić powierzchnie, czy smarować itp? Kupić jakieś preparaty?
Ktoś doradzi, jak, czym itd?
Dzięki
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 22, 2014 12:06
tak smarem miedzianym pierw trzeba dobrze wyczyścić powierzchnie żeby nie było rdzy i innych zabrudzen piasta ma się świecić smarujesz i zakładasz tak sie też robi przy zmianie tarcz na nowe
aigner
Re: Jak zamontować dystanse?
Post autor: aigner » sob mar 22, 2014 12:49
bioly05011 pisze:tak smarem miedzianym pierw trzeba dobrze wyczyścić powierzchnie żeby nie było rdzy i innych zabrudzen piasta ma się świecić smarujesz i zakładasz tak sie też robi przy zmianie tarcz na nowe
Dzięki bardzo za info.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob mar 22, 2014 14:53
Smar ceramiczny a nie miedziany - miedź reaguje ze stopami aluminium.
Nie musi się błyszczeć - musi być z grubsza czyste
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 22, 2014 18:51
w sumie tak między miedzią a alu dochodzi do korozji galwanicznej w wyniku czego alu koroduje
