Niby rzecz banalna, ale wątpliwości są. Mam pomóc znajomemu założyć dystanse do jego MK3.
Nigdy wcześniej tego nie robiłem i chętnie się dowiem, co dokładnie po kolei trzeba zrobić?
Przyznam, że dla mnie i kumpla to czarna magia na ten moment...
Czy jakoś specjalnie trzeba wyczyścić powierzchnie, czy smarować itp? Kupić jakieś preparaty?
Ktoś doradzi, jak, czym itd?
Dzięki
Jak zamontować dystanse?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak smarem miedzianym pierw trzeba dobrze wyczyścić powierzchnie żeby nie było rdzy i innych zabrudzen piasta ma się świecić smarujesz i zakładasz tak sie też robi przy zmianie tarcz na nowe
Re: Jak zamontować dystanse?
Dzięki bardzo za info.bioly05011 pisze:tak smarem miedzianym pierw trzeba dobrze wyczyścić powierzchnie żeby nie było rdzy i innych zabrudzen piasta ma się świecić smarujesz i zakładasz tak sie też robi przy zmianie tarcz na nowe
Smar ceramiczny a nie miedziany - miedź reaguje ze stopami aluminium.
Nie musi się błyszczeć - musi być z grubsza czyste
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
w sumie tak między miedzią a alu dochodzi do korozji galwanicznej w wyniku czego alu koroduje
