zbyt mocne hamulce
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » śr paź 09, 2013 20:06
witam mam problem ze swoim golfem 1,8t tzn wszyscy pisza ze im hamulec wpada albo ze nie maja hamulca ja mam odwrotny problem normalny hamulec działa tak ze czym mocniej nacisnie to tym auto mocniej hamuje a ja jak naciscne 2 cm to hamuje odrazu i gwałtownie na 100% blokuje wszystkie koła abs działa esp działa brak błedów
Fafik258
zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » śr paź 09, 2013 20:35
Trzeba ustawić vagiem siłę hamowania prawdopodobnie
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » śr paź 09, 2013 20:47
ale jak
Fafik258
zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » czw paź 10, 2013 07:16
-> Elektronika hamulców
-> Funkcja 10 (Adaptacja)
-> Kanał 09
-> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
UWAGA, z powodu większej siły hamowania musisz się najpierw przyzwyczaić do działania hamulca (nie na trasie!)
Zmiany:
- większa siła hamowanie przy małym wciśnięciu pedału hamulca
- szybsza reakcja hamulców
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » czw paź 10, 2013 22:24
kolego ja chce na odwrót zmniejszyc bo mam za mocne!!!!!!! wystarczy zmienic n awartosc 0 jesli tam mam 2????
Fafik258
zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » pt paź 11, 2013 07:10
buli12 pisze:kolego ja chce na odwrót zmniejszyc bo mam za mocne!!!!!!!
:goof:
-> Wartość 2 (duża) zmienić na 0 (Standard / średnia)
buli12 pisze:wystarczy zmienic n awartosc 0 jesli tam mam 2????
Tak
Mam nadzieje, że pomogłem :hmm: Dla ścisłości sam tego nie testowałem, po prostu wiem, że istnieje taka możliwość.
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » pt paź 11, 2013 09:59
hahahaahh dzieki zobacze co i jak i zdam relacje
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » sob paź 12, 2013 16:41
niestety nic z tego. nie ma takiej funkcji w tym kanale jest tylko cos na 00 i tyle jakies propozycje? czy tylko serwis i uczenie abs-u i esp od nowa hamowania
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » pn paź 14, 2013 19:41
witam dzis wracam z serwisu vw i.... sami zgłupieli posprawdzali serwo niby dobre przewody do abs czy nie sa zamienione sa ok.zaworki zwrotne sa ok odłaczyli abs dalej to samo jest czyli hamulec za ostry po odpieciu serwa hamulec twardy wysoki ale ciezko zahamowac bez wspomagania ich diagnoza przyzwyczaic sie do tego
pomóżcie bo zima sie zbliza a w zimie to nie bedzie dało sie tym jezdzic
Fafik258
zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » pn paź 14, 2013 21:16
buli12 pisze:pomóżcie bo zima sie zbliza a w zimie to nie bedzie dało sie tym jezdzic
Heble masz seryjne?
Dotarłeś do takiego ekranu?
orel11
zbyt mocne hamulce
Post autor: orel11 » pn paź 14, 2013 21:43
Wszystko fajnie ,ale u mnie nie jest dostępna ta funkcja i wyskakuje ERROR.
Fafik258
zbyt mocne hamulce
Post autor: Fafik258 » pn paź 14, 2013 21:47
orel11 pisze:Wszystko fajnie ,ale u mnie nie jest dostępna ta funkcja i wyskakuje ERROR.
Pewnie z tego względu, że oprogramowanie nie zarejestrowane
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » pn paź 14, 2013 23:00
tak ale ja mam vag coma zarejestrowanego full wersja i tez mam tam error
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » pn paź 14, 2013 23:01
a hamulce seria
Wróć do „Układ Hamulcowy”
