zbyt mocne hamulce
zbyt mocne hamulce
witam mam problem ze swoim golfem 1,8t tzn wszyscy pisza ze im hamulec wpada albo ze nie maja hamulca ja mam odwrotny problem normalny hamulec działa tak ze czym mocniej nacisnie to tym auto mocniej hamuje a ja jak naciscne 2 cm to hamuje odrazu i gwałtownie na 100% blokuje wszystkie koła abs działa esp działa brak błedów
- Fafik258
zbyt mocne hamulce
-> Elektronika hamulców
-> Funkcja 10 (Adaptacja)
-> Kanał 09
-> Wartość 0 (Standard / średnia) zmienić na 2 (duża)
UWAGA, z powodu większej siły hamowania musisz się najpierw przyzwyczaić do działania hamulca (nie na trasie!)
Zmiany:
- większa siła hamowanie przy małym wciśnięciu pedału hamulca
- szybsza reakcja hamulców
-> Kanał 09
Zmiany:
zbyt mocne hamulce
kolego ja chce na odwrót zmniejszyc bo mam za mocne!!!!!!! wystarczy zmienic n awartosc 0 jesli tam mam 2????
- Fafik258
zbyt mocne hamulce
buli12 pisze:kolego ja chce na odwrót zmniejszyc bo mam za mocne!!!!!!!
-> Wartość 2 (duża) zmienić na 0 (Standard / średnia)
Takbuli12 pisze:wystarczy zmienic n awartosc 0 jesli tam mam 2????
Mam nadzieje, że pomogłem
zbyt mocne hamulce
niestety nic z tego. nie ma takiej funkcji w tym kanale jest tylko cos na 00 i tyle jakies propozycje? czy tylko serwis i uczenie abs-u i esp od nowa hamowania
zbyt mocne hamulce
witam dzis wracam z serwisu vw i.... sami zgłupieli posprawdzali serwo niby dobre przewody do abs czy nie sa zamienione sa ok.zaworki zwrotne sa ok odłaczyli abs dalej to samo jest czyli hamulec za ostry po odpieciu serwa hamulec twardy wysoki ale ciezko zahamowac bez wspomagania ich diagnoza przyzwyczaic sie do tego
pomóżcie bo zima sie zbliza a w zimie to nie bedzie dało sie tym jezdzic
- Fafik258
zbyt mocne hamulce
Heble masz seryjne?buli12 pisze:pomóżcie bo zima sie zbliza a w zimie to nie bedzie dało sie tym jezdzic
Dotarłeś do takiego ekranu?
- Fafik258
zbyt mocne hamulce
Pewnie z tego względu, że oprogramowanie nie zarejestrowaneorel11 pisze:Wszystko fajnie ,ale u mnie nie jest dostępna ta funkcja i wyskakuje ERROR.
