Woda we wnętrzu, przeciek
Twistero
Post autor: Twistero » śr wrz 18, 2013 13:48
Witam, mam dość denerwujący problem ze swoim mk2. Od jakiegoś czasu dostaje mi się do środka woda i nie bardzo mam pojęcie którędy to może być. Przed chwilą byłem w aucie, w nocy padało więc sprawdziłem jak woda - oczywiście jest. Ale tylko pod nogami kierowcy. Na dywaniku nic nie ma, więc musi to jakoś isć bokiem, widać że krople spadają na klamke od maski. Najgorsze jest to, że leje się ze skrzynki bezpieczników i przekaźników, więc to dość niebezpieczne. Ma ktoś z Was jakieś pomysły, którędy może się to lać? Kiedyś umyłem auto na bezdotyku i polała się woda, potem pod domem lałem wodę ze szlaufa w lewy róg maski przy ściance grodziowej i ani kropla nie popłynęła. Nie mam już pomysłów, pomóżcie ;)
slawko333
Post autor: slawko333 » śr wrz 18, 2013 21:16
moze lac przez uszczelke szyby, mam to samo
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Woda we wnętrzu, przeciek
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw wrz 19, 2013 08:51
slawko333 pisze:moze lac przez uszczelke szyby, mam to samo
to jest też diagnoza trafiona, ale trzeba poszukać temat trochę się powtarza
sprawdź też
viewtopic.php?f=143&t=435525
Twistero
Post autor: Twistero » czw wrz 19, 2013 10:17
Dzięki wielkie :bigok: Trzeba więc jeszcze raz podejść do tematu, bo znowu basen mi sie zrobi.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw wrz 19, 2013 10:33
Twistero pisze:Dzięki wielkie :bigok: Trzeba więc jeszcze raz podejść do tematu, bo znowu basen mi sie zrobi.
napisz co było przyczyną jak wyeliminujesz wyciek
piotrvwgolf3
Post autor: piotrvwgolf3 » sob wrz 21, 2013 12:12
leje otworem od linki otwierania maski 99% u mnie bylo to samo
piotrvwgolf3
Post autor: piotrvwgolf3 » sob wrz 21, 2013 12:13
slawko333
Post autor: slawko333 » sob wrz 21, 2013 17:23
moze tak moze nie, zbyt pewny jestes, nie wszystko co ty miales u innych tez moze byc to przyczyna, ja zeby dojsc skad mi leje, czekalem na deszcz, jak sie pojawila woda na dywaniku, zaczalem szukac, rozkrecac plastiki, glowa pod kiere, lampa i szukanie, to niejest takie proste znalesc przyczyne, w mk3 mialem tez wode, ale tam mi cieklo na zgrzewach blach, przy samym dachu i przy zawiasach maski
piotrvwgolf3
Post autor: piotrvwgolf3 » ndz wrz 22, 2013 11:28
jezdze 9lat a nie 9 dni
piotrvwgolf3
piotrvwgolf3
Post autor: piotrvwgolf3 » ndz wrz 22, 2013 11:29
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 22, 2013 12:24
i co w zwiazku z tym? co to ma wspolnego z tematem?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt wrz 24, 2013 11:01
Mi podobnie ciekło przez nową uszczelkę szyby, jak lałem wodę to sucho a po długim deszczu widać było. Nawet zdejmowałem błotniki i uszczelniałem otwory technologiczne. Na razie pomogło podłożenie krótkiego kawałka opaski plastikowej pod uszczelkę na dole od zewnątrz aby woda sobie spokojnie wypływała.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
