Woda we wnętrzu, przeciek
Witam, mam dość denerwujący problem ze swoim mk2. Od jakiegoś czasu dostaje mi się do środka woda i nie bardzo mam pojęcie którędy to może być. Przed chwilą byłem w aucie, w nocy padało więc sprawdziłem jak woda - oczywiście jest. Ale tylko pod nogami kierowcy. Na dywaniku nic nie ma, więc musi to jakoś isć bokiem, widać że krople spadają na klamke od maski. Najgorsze jest to, że leje się ze skrzynki bezpieczników i przekaźników, więc to dość niebezpieczne. Ma ktoś z Was jakieś pomysły, którędy może się to lać? Kiedyś umyłem auto na bezdotyku i polała się woda, potem pod domem lałem wodę ze szlaufa w lewy róg maski przy ściance grodziowej i ani kropla nie popłynęła. Nie mam już pomysłów, pomóżcie
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Woda we wnętrzu, przeciek
to jest też diagnoza trafiona, ale trzeba poszukać temat trochę się powtarzaslawko333 pisze:moze lac przez uszczelke szyby, mam to samo
sprawdź też
viewtopic.php?f=143&t=435525
Dzięki wielkie
Trzeba więc jeszcze raz podejść do tematu, bo znowu basen mi sie zrobi.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
napisz co było przyczyną jak wyeliminujesz wyciekTwistero pisze:Dzięki wielkieTrzeba więc jeszcze raz podejść do tematu, bo znowu basen mi sie zrobi.
- slawko333
moze tak moze nie, zbyt pewny jestes, nie wszystko co ty miales u innych tez moze byc to przyczyna, ja zeby dojsc skad mi leje, czekalem na deszcz, jak sie pojawila woda na dywaniku, zaczalem szukac, rozkrecac plastiki, glowa pod kiere, lampa i szukanie, to niejest takie proste znalesc przyczyne, w mk3 mialem tez wode, ale tam mi cieklo na zgrzewach blach, przy samym dachu i przy zawiasach maski
- marcinek84
Mi podobnie ciekło przez nową uszczelkę szyby, jak lałem wodę to sucho a po długim deszczu widać było. Nawet zdejmowałem błotniki i uszczelniałem otwory technologiczne. Na razie pomogło podłożenie krótkiego kawałka opaski plastikowej pod uszczelkę na dole od zewnątrz aby woda sobie spokojnie wypływała.
Pierwsza PNka na BLOSie?
