Jaki nowy centralnie umieszczony Intercooler do 1Z
Rafit
Post autor: Rafit » sob cze 03, 2006 18:27
Panowie w związku z tym iż zmieniam zderzak muszę wstawić nowy IC umieszczony Centralnie. Jaki IC polecacie, aby nie był za duży czy za mały?
No i najlepiej jakiś w miarę łatwy do upchnięcia i najlepiej tani :).
Oczywiście mowa o Golfie III.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob cze 03, 2006 20:15
a ten oryginalny nie da sie upchnac? Tylko zrobic mocowanie i rury.
mirass
Re: Jaki nowy centralnie umieszczony Intercooler do 1Z
Post autor: mirass » sob cze 03, 2006 21:18
Rafit pisze:Panowie w związku z tym iż zmieniam zderzak muszę wstawić nowy IC umieszczony Centralnie. Jaki IC polecacie, aby nie był za duży czy za mały?
ic od bmw TDS lub mercedes A klasa..generalnie musisz szukać IC o szerokości ok.67cm
Rafit
Post autor: Rafit » ndz cze 04, 2006 01:33
No tak ale czytałem gdzieś, że IC nie powinien być za duży czy też za mały, bo to może tylko pogorszyć osiągi.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 04, 2006 01:39
nie za duży, nie za mały to jest własnie ten ori IC, jezeli dasz o wiekszej powierzchni, a co za tym idzie o mniejszej przepływnosci powietrza to bedzie wiekszy lag.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Rafit
Post autor: Rafit » ndz cze 04, 2006 12:59
Corvax pisze:ori IC
mirass
Post autor: mirass » ndz cze 04, 2006 16:52
Rafit pisze:
IC od BMW i A klasy są sprawdzone..ja mam od A klasy a aw69 i zenpol od BMW i wszyscy sobie chwalimy..wymiar ok.67cm to wymiar jaki zmieścisz przed chłodnicą. W golfie kijowo jest rozwiązana belka w powiązaniu z przodem - mało miejsca, więc włoty nie większe nim 50mm
Rafit
Post autor: Rafit » ndz cze 04, 2006 16:56
http://allegro.pl/item108220545_interco ... 91_94.html
http://allegro.pl/item107525177_interco ... klasa.html
http://allegro.pl/item106970128__interc ... foto_.html
Czyli takie mogę spokojnie kupować tak?
Ten od mercedesa chyba najlepiej idzie spasować, ta przynajmniej wizualnie się wydaje
mirass
Post autor: mirass » ndz cze 04, 2006 22:06
Rafit pisze:http://allegro.pl/item108220545_interco ... 91_94.html
ja mam inny IC niz ten od meśkana aucji..moj jest cały alu
na twoim miejscu wybrałbym IC z pierwszego linka - wloty na jednakowej wysokości
zanim dokonasz zakupu poroś fotki od strony czołowej ICka bo wszystkie są od strony wewnętrznej
jeśli masz z dwa tygodnie to za ok.200zł oddam ci swój bo myślę nad czymś innym :D
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 05, 2006 00:53
mirass pisze:jeśli masz z dwa tygodnie to za ok.200zł oddam ci swój bo myślę nad czymś innym :D
Za 200zł od razu z rurami? Bo chyba i tak jak będizesz zmieniał to nie będą ci potrzebne? :)
Z chęcią go przygarne, bo przynajmneij będę wiedział, że pasuje itd.
A jak to się ma teraz do mocy w aucie, na tym IC nie ma żadnych strat?
Auto i tak teraz odstawiam do blacharza, więc nie będę go pewnie miał przez tydzień, poprostu wstrzymam się z wizyta u lakiernika.
Czekam na odzew to się na pewno dogadamy :bajer:
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pn cze 05, 2006 11:15
mirass, zapodałbyś jakieś fotosy jak ten IC tam wcisnołeś, rury z czego masz dopasowane?? Jakaś poprawa osiągów jest, czuć ją?? pozdro
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn cze 05, 2006 22:49
Jak by Rafit nie brał to ja bardzo chetnie wezme... ;) Jak by cos daj znac... ja biore na 100%
Rafit
Post autor: Rafit » pn cze 05, 2006 22:51
Ale ja napewno biorę, bo pilnie mi potrzebne, bo bez tego nie mogę złożyć auta do kupy i oddać do lakiernika :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 06, 2006 10:34
a ja mam pytanie, czy tego oryginalnego nie da się polepszyć - jakieś powietrze na niego nakierować?
ja mam na razie tunning w postaci braku nadkola plastiokwego nad lewym kołem - i koło w czasie deszczu rzuca wodą na IC :P
