No i najlepiej jakiś w miarę łatwy do upchnięcia i najlepiej tani
Oczywiście mowa o Golfie III.
ic od bmw TDS lub mercedes A klasa..generalnie musisz szukać IC o szerokości ok.67cmRafit pisze:Panowie w związku z tym iż zmieniam zderzak muszę wstawić nowy IC umieszczony Centralnie. Jaki IC polecacie, aby nie był za duży czy za mały?
No i najlepiej jakiś w miarę łatwy do upchnięcia i najlepiej tani.
IC od BMW i A klasy są sprawdzone..ja mam od A klasy a aw69 i zenpol od BMW i wszyscy sobie chwalimy..wymiar ok.67cm to wymiar jaki zmieścisz przed chłodnicą. W golfie kijowo jest rozwiązana belka w powiązaniu z przodem - mało miejsca, więc włoty nie większe nim 50mmRafit pisze:No tak ale czytałem gdzieś, że IC nie powinien być za duży czy też za mały, bo to może tylko pogorszyć osiągi.ic od bmw TDS lub mercedes A klasa..generalnie musisz szukać IC o szerokości ok.67cm
ja mam inny IC niz ten od meśkana aucji..moj jest cały aluRafit pisze:http://allegro.pl/item108220545_interco ... 91_94.html
http://allegro.pl/item107525177_interco ... klasa.html
http://allegro.pl/item106970128__interc ... foto_.html
Czyli takie mogę spokojnie kupować tak?
Ten od mercedesa chyba najlepiej idzie spasować, ta przynajmniej wizualnie się wydaje
Za 200zł od razu z rurami? Bo chyba i tak jak będizesz zmieniał to nie będą ci potrzebne?mirass pisze:jeśli masz z dwa tygodnie to za ok.200zł oddam ci swój bo myślę nad czymś innym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
