Metaliczne stukanie
Niemamnicitytez
Metaliczne stukanie
Post autor: Niemamnicitytez » ndz kwie 07, 2013 19:12
Witam. Jak zawsze historia usterek ciąg dalszy :D Po przekroczeniu 215kkm w aucie coś strasznie zaczęło się tłuc najbardziej słychać to na zimnym silniku. Odgłos jest tak jakby od strony skrzyni biegów, ale jak się wejdzie pod auto strasznie stuka silnik od dołu.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Filmik nie jest mój ale mam identyczny stukot lecz mój jest właśnie od dołu. Do tego podczas przyspieszania co jakiś czas pojawia się kontrolka oleju. Auto jest w ciągłym użyciu.
Tomasz73
Metaliczne stukanie
Post autor: Tomasz73 » ndz kwie 07, 2013 22:14
pewnie panewkę na korbowodzie obróciło ,ściąg miskę olejową i sprawdź , jazda z uszkodzaną panewką kończy się przeważnie dziurą w bloku silnika
Fafik258
Metaliczne stukanie
Post autor: Fafik258 » ndz kwie 07, 2013 22:30
Zdecydowanie micha w dol
dr.house
Metaliczne stukanie
Post autor: dr.house » ndz kwie 07, 2013 22:35
Cytuję komentarz z YT Przyczyna byl porysowany 2gi cylinder i przytarty tlok.
Może to to? Jesli nie to napewno nie popychacze, Nie napisales czy oleju ubywa, jeśli pojawia sie kontrolka moze być tak ze tego oleju rzeczywiscie tam nie ma za duzo
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Tomasz73
Metaliczne stukanie
Post autor: Tomasz73 » ndz kwie 07, 2013 22:46
przez luźną panewkę nie trzyma ciśnienia , tłok i pierścienie nic nie mają do ciśnienia oleju
Fafik258
Metaliczne stukanie
Post autor: Fafik258 » pn kwie 08, 2013 07:20
dr.house pisze:Cytuję komentarz z YT Przyczyna byl porysowany 2gi cylinder i przytarty tlok.
dr.house,
Niemamnicitytez pisze:Filmik nie jest mój ale mam identyczny stukot lecz mój jest właśnie od dołu. Do tego podczas przyspieszania co jakiś czas pojawia się kontrolka oleju. Auto jest w ciągłym użyciu.
... od dołu
Niemamnicitytez
Metaliczne stukanie
Post autor: Niemamnicitytez » pn kwie 08, 2013 08:53
Zapomniałem dodać, iż przy 100km/h lekko szarpnęło autkiem.
Niemamnicitytez
Metaliczne stukanie
Post autor: Niemamnicitytez » śr kwie 10, 2013 20:11
Zdjąłem miskę i trochę takie kiepskie chyba są. Niektóre mają kolor brązowawy. W misce (było pełno smaru chyba z oleju) i smok cały zatkany tym :) Za jakiś czas trzeba panewki wymienić niestety :(
Fafik258
Re: Metaliczne stukanie
Post autor: Fafik258 » śr kwie 10, 2013 20:16
Niemamnicitytez pisze:Zdjąłem miskę i trochę takie kiepskie chyba są. Niektóre mają kolor brązowawy. W misce (było pełno smaru chyba z oleju) i smok cały zatkany tym :) Za jakiś czas trzeba panewki wymienić niestety :(
Za jakiś czas? Kolego te panewki są na zaraz do wymiany. Chociaż pewnie jak już starla Sie warstwa utwardzana to zapewne jest już po wale.
BolekLodz
Metaliczne stukanie
Post autor: BolekLodz » czw kwie 11, 2013 14:45
Jak panewki nie są już srebrne, tylko wychodzi kolor miedziany, to są do wymiany na wczoraj, bo zatrzesz silnik.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw kwie 11, 2013 15:09
Masz racje ale koszt wymiany panewek jest dość kosztowny (same panewki grosze kosztują). Chyba, że dam rade samemu wymienić całość ale to by chyba silnik rozbierać z tego co się dowiedziałem.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
