Filmik nie jest mój ale mam identyczny stukot lecz mój jest właśnie od dołu. Do tego podczas przyspieszania co jakiś czas pojawia się kontrolka oleju. Auto jest w ciągłym użyciu.
przez luźną panewkę nie trzyma ciśnienia , tłok i pierścienie nic nie mają do ciśnienia olejuczas pojawia się kontrolka oleju
dr.house,dr.house pisze:Cytuję komentarz z YT Przyczyna byl porysowany 2gi cylinder i przytarty tlok.
Może to to? Jesli nie to napewno nie popychacze, Nie napisales czy oleju ubywa, jeśli pojawia sie kontrolka moze być tak ze tego oleju rzeczywiscie tam nie ma za duzo
... od dołuNiemamnicitytez pisze:Filmik nie jest mój ale mam identyczny stukot lecz mój jest właśnie od dołu. Do tego podczas przyspieszania co jakiś czas pojawia się kontrolka oleju. Auto jest w ciągłym użyciu.
Za jakiś czas? Kolego te panewki są na zaraz do wymiany. Chociaż pewnie jak już starla Sie warstwa utwardzana to zapewne jest już po wale.Niemamnicitytez pisze:Zdjąłem miskę i trochę takie kiepskie chyba są. Niektóre mają kolor brązowawy. W misce (było pełno smaru chyba z oleju) i smok cały zatkany tymZa jakiś czas trzeba panewki wymienić niestety
