problem z RCA
problem z RCA
Otóż mam taki problem
Do radia jest podłączony 4 kanałowy wzmacniacz na pierwszym i drugim jest zasilany zestaw przedni odseparowany a trzeci i czwarty kanał jest zmostkowany dla subwoofera.
W radiu (Alpine CDA-117Ri) w opcjach gdy włączę lub wyłączę subwoofer to skrzynia i tak gra lecz na "wyłączonym" zauważyłem że całość gra troszkę lepiej.
Na początku sprawdziłem jeszcze raz RCA i na 100% są dobrze podłączone.
Odłączyłem wszystkie i zostawiłem jeden kanał subwoofera i tu niespodzianka- gra też cicho przód i już nie wiem już co się dzieje
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
problem z RCA
u-Dimension RM-V41 raczej jest dobrze ustawiony -
według instrukcji
według instrukcji
problem z RCA
Dobrze podłączone , czyli jedne wejścia (dla przodu) masz podłączone pod wyjścia FRONT w radiu , a drugie wejścia wzmacniacza masz pod SUB w radiu ? Przełącznik na wzmacniaczu masz na ustawiony na 4ch ? Jeśli tak , to masz skopany wzmacniacz ale po opisie
Może byś tak pstryknął fotki lub dokładnie opisał instalację , bo mój powyższy wywód jest tylko gdybaniem .
wszystko wskazuje że suwak {2 >4}CH masz ustawiony na 2CH (wzmacniacz bierze sygnał dla suba z wejścia kanałów 1 i 2) .Zatox pisze:w opcjach gdy włączę lub wyłączę subwoofer to skrzynia i tak gra
problem z RCA
kable są podłączone jak wyżej napisałeś a suwak na 2 CH. konfiguracja według instrukcji dla systemu przedniego i zmostkowania kanałów dla subwoofera.
problem z RCA
Dzięki już wszystko w porządku jednak instrukcja wprowadziła mnie w błąd.
Teraz zostało tylko lepiej skonfigurować wzmacniacz.
problem z RCA
Po wstępnych odsłuchach zauważyłem że sam system przedni gra lepiej - bardziej czysto gdy wyłączę w radiu subwoofer.
Dlaczego może tak być?
problem z RCA
To ze sub jest do dupy, lub sie spoznia.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
problem z RCA
przód to Morel Tempo 6 a subwoofer RE Audio 10S4 w skrzyni zamkniętej 15l
problem z RCA
Czasy masz jakos ustawione?
Re: problem z RCA
Nie w radiu wszystko jest wyłączoneslaww pisze:Czasy masz jakos ustawione?
problem z RCA
To jutro ci podesle swoje ustawienia z alpiny.Zawsze przod opozniasz wzgledem suba.Po to sa te czasy.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
problem z RCA
Pewnie i tak nie będą mu się te ustawienia zgadzać, bo ma inne auto i inny sprzęt, ale będzie to jakiś punkt wyjścia. Dziwi mnie trochę, że się 10" w małym klozecie aż tak zauważalnie się spóźnia, ja na swoim marnym PB B1054 czasów względem niego nie ruszam i wstrzeliwuje się bardzo dobrze w przód, czasy mam tyknięte tylko dla przesunięcia sceny na kierowcę.
