problem z RCA
Zatox
problem z RCA
Post autor: Zatox » sob paź 13, 2012 18:52
Otóż mam taki problem
Do radia jest podłączony 4 kanałowy wzmacniacz na pierwszym i drugim jest zasilany zestaw przedni odseparowany a trzeci i czwarty kanał jest zmostkowany dla subwoofera.
W radiu (Alpine CDA-117Ri) w opcjach gdy włączę lub wyłączę subwoofer to skrzynia i tak gra lecz na "wyłączonym" zauważyłem że całość gra troszkę lepiej.
Na początku sprawdziłem jeszcze raz RCA i na 100% są dobrze podłączone.
Odłączyłem wszystkie i zostawiłem jeden kanał subwoofera i tu niespodzianka- gra też cicho przód i już nie wiem już co się dzieje
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
powalla
problem z RCA
Post autor: powalla » sob paź 13, 2012 20:14
Jaki to wzmacniacz? Może ma przełącznik wejść i masz go źle ustawiony?
Zatox
problem z RCA
Post autor: Zatox » sob paź 13, 2012 21:44
u-Dimension RM-V41 raczej jest dobrze ustawiony -
według instrukcji
powalla
problem z RCA
Post autor: powalla » sob paź 13, 2012 22:16
Dobrze podłączone , czyli jedne wejścia (dla przodu) masz podłączone pod wyjścia FRONT w radiu , a drugie wejścia wzmacniacza masz pod SUB w radiu ? Przełącznik na wzmacniaczu masz na ustawiony na 4ch ? Jeśli tak , to masz skopany wzmacniacz ale po opisie
Zatox pisze:w opcjach gdy włączę lub wyłączę subwoofer to skrzynia i tak gra
wszystko wskazuje że suwak {2 >4}CH masz ustawiony na 2CH (wzmacniacz bierze sygnał dla suba z wejścia kanałów 1 i 2) .
Może byś tak pstryknął fotki lub dokładnie opisał instalację , bo mój powyższy wywód jest tylko gdybaniem .
Zatox
problem z RCA
Post autor: Zatox » ndz paź 14, 2012 08:55
kable są podłączone jak wyżej napisałeś a suwak na 2 CH. konfiguracja według instrukcji dla systemu przedniego i zmostkowania kanałów dla subwoofera.
powalla
problem z RCA
Post autor: powalla » ndz paź 14, 2012 12:03
No więc daj ten suwak na 4ch i po bólu ....już w pierwszym poście Ci to napisałem .
Zatox
problem z RCA
Post autor: Zatox » ndz paź 14, 2012 13:49
Dzięki już wszystko w porządku jednak instrukcja wprowadziła mnie w błąd.
Teraz zostało tylko lepiej skonfigurować wzmacniacz.
Zatox
problem z RCA
Post autor: Zatox » ndz paź 14, 2012 20:45
Po wstępnych odsłuchach zauważyłem że sam system przedni gra lepiej - bardziej czysto gdy wyłączę w radiu subwoofer.
Dlaczego może tak być?
slaww
problem z RCA
Post autor: slaww » ndz paź 14, 2012 21:37
To ze sub jest do dupy, lub sie spoznia.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Zatox
problem z RCA
Post autor: Zatox » ndz paź 14, 2012 21:45
przód to Morel Tempo 6 a subwoofer RE Audio 10S4 w skrzyni zamkniętej 15l
slaww
problem z RCA
Post autor: slaww » ndz paź 14, 2012 21:49
Czasy masz jakos ustawione?
Zatox
Re: problem z RCA
Post autor: Zatox » ndz paź 14, 2012 21:57
slaww pisze:Czasy masz jakos ustawione?
Nie w radiu wszystko jest wyłączone
slaww
problem z RCA
Post autor: slaww » ndz paź 14, 2012 22:02
To jutro ci podesle swoje ustawienia z alpiny.Zawsze przod opozniasz wzgledem suba.Po to sa te czasy.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
problem z RCA
Post autor: k0nr4d » pn paź 15, 2012 12:16
Pewnie i tak nie będą mu się te ustawienia zgadzać, bo ma inne auto i inny sprzęt, ale będzie to jakiś punkt wyjścia. Dziwi mnie trochę, że się 10" w małym klozecie aż tak zauważalnie się spóźnia, ja na swoim marnym PB B1054 czasów względem niego nie ruszam i wstrzeliwuje się bardzo dobrze w przód, czasy mam tyknięte tylko dla przesunięcia sceny na kierowcę.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „Car Audio”
