szum w kabinie
szum w kabinie
Witam... znalazlem owe uszczelki na przednie drzwi nr. kat 1J0 837 671a.. myslalem ze to koniec klopotu z szumem w kabinie.. ale jak sie okazalo te uszczelki nie pasuja do moich drzwi.. by je przykleic w tym miejscu drzwi musza byc splaszczone a ja mam taki rowek na calej dl. drzwi ;/ pytanie moje akie.. Czy jes jeden rodzaj tych uszczelek czy wiecej? jesli jeden i nie pasuja bo jak widzialem nie wszystkie golfy maja w tym miejscu taka uszczelke to jakie macie pomysly by wytempic ten szum.. jakies porady byly by wskazane
szum w kabinie
co do opon to nie ma sie czego czepic.. tylko tego szumu z okolic przednicego slupka prawa i lewa strona;/
- sidewind76
szum w kabinie
kolego a jakaś przygoda była że tak nie leżą te drzwi jeśli coś było robione blacharsko to możesz dogiąć ramkę drzwi ciut ale najpierw sprawdź czy jak jedziesz i mocno dociągniesz drzwi czy szum zanika jeśli tak to po zatrzymaniu otwórz szybę i delikatnie podegnij ramkę szyby w miejscu szumu
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
szum w kabinie
w ta szczeline chce wcisnac delikatnie troszke gabki pocietej w paski na taki wymiar by tam weszly.. jesli szum ucichnie to bede kombinowal z jakims zamiennikiem uszczelki by podkleic.. dzis rano to wykombinowalem hehe ale dogiac tez dobry pomysl.. pare mm mozna zaryzykowac:)
- sidewind76
szum w kabinie
spokojnie jak dogniesz ramkę nic się nie stanie bo podklejanie uszczelek to trąca troszkę dziadostwem a takie dopasowanie drzwi z pasowaniem ramki stosują lakiernicy jak słupek jest źle wyprowadzony blacharsko
- sidewind76
szum w kabinie
100% racji ale czasem tak jest że nie zawsze się da bo człowieka omamią inne względy
juroglo
- Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r. - Silnik: AKL
szum w kabinie
Hej
U mnie też był taki szum i wydawało mi się że dobiega gdzieś od drzwi.
Okazało się że przednia szyba nie była dobrze wklejona i w dolnych rogach od kierowcy i pasażera była nieszczelność, aż czuć było podmuch powietrza.
Musiałem zdjąć wycieraczki i podszybie i dołożyć warstwę kleju do wstawiania szyb
szum w kabinie
Witaj, ja też ten szum przechodziłem. Również mi ta uszczelka nie pasowała, bo inne drzwi miałem i nie miałaby się czego trzymać. Tak więc profilaktycznie okleiłem całe drzwi dookoła takimi samoprzylepnymi uszczelkami co się w mieszkaniach okna uszczelnia i po tym zabiegu zrobiło się cicho wreszcie. Jednak na dłuższą metę jazda z takimi uszczelkami przyklejonymi nie zda egzaminu, ponieważ podczas kilkusetnego otwierania i zamykania drzwi owa uszczelka będzie się przesuwać, szczególnie w okolicach zawiasów. Więc to tylko było na krótki czas. Więc nie pozostało mi nic innego, jak zakupić w ASO nową uszczelkę karoseryjną. Koszt coś koło 200 zł. Używki nie chciałem, bo może być w takim samym stanie jak moja stara i tylko strata pieniędzy. Więc po tym zabiegu i rundzie honorowej odetchnąłem wreszcie z ulgą. W końcu nastała cisza. Także jeśli inne zabiegi u Ciebie nie dadzą pozytywnych efektów, spróbuj na próbę przykleić te uszczelki, o których pisałem (to można na metry kupić, coś koło 1 zł/metr), jak zda egzamin to zaryzykować i kupić nową uszczelkę karoseryjną (ta dookoła co na aucie jest nawinięta).
szum w kabinie
polecam rowniez regulacje zamka, moj sie troche poluzowal i przez to drzwi nie byly docisniete do uszczelki, nie tylko szumialo ale tez woda dostawala sie do wnetrza :/
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
szum w kabinie
Witajcie.. po wielu staraniach to jest wyciecie przedniej szyby i osadzeniu na nowo w profesjonalnym zakladzie, wyklejeniem drzwi uszczelkami samoprzylepnymi, malo tego bo wziolem tasme pozamykalem przednie drzwi i okleilem wszystkie szpary kilka krotnie by ktos nie powiedzial ze tasma przepuszcza.. wsiadam przez tylna kanape i ruszam.. no szum jak byl tak zostal;/ nawet sie nie zmniejszyl... ja juz pojecia naprawde nie mam co z tym zrobic i co jest nie tak z tym autem;/ aaa i nawet szyby boczne okleilem do okola.. oraz lusterka te pastiki co przylegja do karoseri ehhhhh czacha dymi
szum w kabinie
@becek83
Kolego witam w klubie
U mnie też szumi przy wyższych prędkościach i już to olałem bo nie wiem czego się czepić. Drzwi dociśnięte do uszczelki aż za bardzo, kiedyś też okleiłem drzwi dookoła taśma (przednią szybę również), wsiadłem przez drzwi pasażera i się przejechałem - bez zmian. Oklejałem też lusterka - bez zmian.
Najlepsze jest to, że problem ustaje zimą!!! Tylko co to oznacza?
Nie mam zielonego pojęcia. Uszczelki twardnieją czy co?
szum w kabinie
w moim aucie nie wazna jest pora roku... szumi caly czas;/ moze jakims cudem gdzies od dolu powietrze zaciaga i leci ono miedzy dzwiami a karoseria bo tam sa dwie uszczelki i jak zamkniesz drzwi jest dziura miedzy nimi... jeszcze ta przestrzen wyloze jakas twarda pianka czy gume dorobie i wkeje... uszczelnie tez przednie blotniki na styku z drzwiami od wewnatrz oraz miejscem gdzie sa one przymocowane.. nie wiem poprostu cos musi tam siedziec... a jeszcze jeden mam pomysl... troszke zabawy bedzie ale znajde i wymienie przednie drzwi od strony kierowcy na probe i moze to cos da... moze cos w samych drzwiach siedzi ehhhh gdyby w serwisie nie bylo tak drogo kazal bym zdiagnozowac problem i ciekaw jestem co by zrobili w tym temacie
