Gasnie po wcisnieciu sprzegla ?
- Przybek
Witam.
Od kilku dni mam bardzo dziwny objaw , gdy autko nabierze troche teperatury
to po wcisnieciu sprzegla spadaja obroty po czym silnik gasnie. dodam iz wolne obroty sa w granicy 900 i silnik pracuje rowno.
Podlaczylem vag i nie mam zadnych bledow.
Dzis wyczyscilem krokowca ale nadal to samo a nawet gorzej bo rozgrzany silnik zaczyna wariowac -falowanie obrotow.
Chcialem zrobic adaptacje przepustnicy ale nie wiem jak to zrobic a ciezko znalesc kakretny opis..
Prosze o jakies rady...
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
po pierwsze wyczysc przepustnice, odpal silnik niech sobie popyrka bez dodawania gazu, powyłanczaj odbiorniki zgas po osiagnieciu temp. i w sumie samo sie powinno nauczyc w trakcie normalnej jazdy.Bez adaptacji
- Przybek
czyscilem przepustnice , dalem nowe uszczelki (pod parownik) i od zimnego silnika do chwili przed wlaczeniem wentylatora obroty mial idealne ale po przekroczeniu 70 stopni po wcisnieciu sprzegla gasnie , lecz po odpaleniu nadal chodzi rowno do czasu wcisniecia sprzegla...
- Przybek
moze? tylko dziwi mnie co ma sprzeglo do gasniecia? hamulec to rozumiem serwo....
- Przybek
Re: Gasnie po wcisnieciu sprzegla ?
Wymienilem krokowca , aparat , kopolke , swiece , czujnik temperatury . brak bledow(VAG)
Co moze jeszcze byc powodem ?
- jpatryk125
Nie wiem czy ci to pomoże ale kumpel w polo 1.4 miał podobny problem. Kiedy jechał i chciał zredukować bieg to po wciśnięciu sprzęgła autko gasło. Kiedyś powiedział mi, że wymienił czujnik który jest w skrzyni biegów skrzyni biegów i wszystko wróciło do normy jak ręką odjął. Taki czujnik to chyba nie duży wydatek a nóż pomoże. (Dodam jeszcze że kolega tak miał podczas jazdy nie wiem jak było na postoju)
- Przybek
sa dwa czujniki , jeden od cofania drugi od licznika.. odlaczylem dwa ale to nic nie pomoglo...
Jeszcze jakies pomysly ?
- Przybek
nic tam takiego nie widac , od czego moglby miec czujnik przy pedale? czujniki sa dwa w skrzyni , licznika i cofania ale po odlaczeniu obydwu nic sie nie zmieniamarcin7x5 pisze:A nie masz przypadkiem jakiegos czujnika przy pedale sprzęgła?
Czasami montowane są własnie czujniki przy pedale sprzęgła (głownie w dieslach). Dają one sygnał do sterownika silnika aby delikatnie zubozył mieszankę podczas zmiany biegów aby nie było szarpania itp. Może jest coś takiego i u ciebie skoro gaśnie ci tylko po wciśnięciu sprzęgła.
- Paweł Marek
Holedner. Koledzy licznie odpowiadający: jak mozecie pisać odpowiedzi nie wiedząc co autor ma pod maską.
Przybek, bez podania typu silnika - oznaczenie literowe - nie ma szans na konkretną pomoc.
- Przybek
Golf 3 GT 1.8 silnik ABS gaz + benzyna 92r
- piotrusss89
Bardzo dziwne bo przecież skrzynia biegów nie współpracuje żadnym układem elektronicznym bez pośrednio z silnikiem..a jak jedziesz i bez sprzęgła wyrzucisz na luz to też zgaśnie? rozpędź się i z 4 biegu na luz daj bez sprzęgła.. zobaczysz czy też wtedy tak się dzieje..bo jak tak no to będziemy myśleć dalej.Po pytam jutro na warsztacie u siebie, może któryś kolega będzie wiedział.
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
